per montarle su una 1.3seconda serie le frecce anteriori che entrano nei buchi
da dove viene montato il paraurti, dato che come è noto quelle del paraurti stesso non ci entrano....
grazie saluti
Maic
cerco frecce anteriori bianche
deidda 72
Re: cerco frecce anteriori bianche
maicol ti devi mettere l'anima in pace,infatti le frecce sono le stesse, sei tu che devi allargare le finestre nella carrozzeria, io ho utilizzato un semplice seghetto per ferro inquanto la lamiere sono finissime quindi devi rifinire il tutto con un piccolo mini trapanino,ciao e buon lavoro
Maicol
ah si???
ma quelle bianche forse zagato mi sembravano fatte diverse...
in ogni caso da che lato va allargato il buco? verso l'esterno o l'interno della calandra?
in ogni caso questo:
http://cgi.ebay.it/LANCIA-FULVIA-FANALE ... 286.c0.m14
che fanale è? della zagato? mi sembra parecchio differente da quello del paraurti delle nostre 1.3
oppure questa coppia:
http://cgi.ebay.it/fanalini-LANCIA-FULV ... 286.c0.m14
o questi?
http://cgi.ebay.it/vetrini-luci-di-posi ... 286.c0.m14
o questi?
gino
Prima e seconda asta sono della Zagato, la terza asta sono quelli della coupè seconda e terza serie, sono stati normalmente svitati dal paraurti. Alcuni modelli li hanno di colore bianco, alcuni di colore giallo, penso dipenda dal colore della carrozzeria. Se sbaglio correggetemi.
Io sulla mia fulvia terza serie ho tolto i paraurti, e i vetrini gialli delle frecce, li ho avvitati direttamente sul buco che era rimasto, senza allargare il buco, e mettendo la freccia vera e propria all'interno.
Ora ci devo mettere la guarnizione in silicone trasparente.
A questo topic potete vedere il risultato (ancora senza guarnizione)
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... =576&t=576
