KIT FARI XENON
ALESSANDRO
KIT FARI XENON
VORREI FAR MONTARE UN KIT DI FARI ALLO XENO SULLA MIA NEW MUSA 1.4 16V ORO PLUS.
SECONDO VOI E' POSSIBILE?C'E QUALCUNO CHE L'HA GIA' MONTATO?
GRAZIE.
UN SALUTO.
GRAZIE.
UN SALUTO.
ALESSANDRO
Re: KIT FARI XENON
io di kit ne ho visti, però il mio dubbio è se la parabola del faro regge il calore della lampada.......
max
Re: KIT FARI XENON
io ho comprato un kit su ebay (50euro) e l'ho montato sullo scuter che ha un H7 come la musa.lo xeno a 35w scalda meno della lampada originale.l'effetto è come quello delle auto che lo hanno di serie...ma uno mi si è bruciato dopo 7/8.000km...
Ermanno
Re: KIT FARI XENON
Ciao,
ti psso garantire che su ebay, acquistato ben tre anni orsono, un kit XENONLAMP a 159 euro, H7, gradazione 6000K fuunziona perfettamente sulla mia classe A, non scalda, consuma solo 35W e illumina in modo eccezzionale..............
VOlevo montarlo anche io sulla mia new Musa 1.4 16V Oro, ma poi ho pensato alla garanzia ed al conseguente rischio in caso di incidente di non vedere una lira perchè non omologato......
Cmq se accetti i rischi, il kit XENONLAMP è veramente valido, in tre anni ha perso un poco la sua potenza ma non ho mai bruciato le lampade (al limite ne compri una in più a 49 uero....di scorta).
L'installazione è molto semplice, solo devi verificare di avere lo spazio per posizionare i due trasformatori (nella classe A avevo abbastanza spazio, nella New Musa di spazio prorpio non ce n'è molto....)
Vedi tu, la resa è eccezzionale, e l'immagine estetica anche......
Ermans
Ermans
Francesco78
Re: KIT FARI XENON
> GRAZIE.
> UN SALUTO.
Prendi un Kit H7r 35W, specifico per fari a parabola non lenticolari (con l'H7 normale abbagli chi ti viene di fronte) con gradazione 5.000K o al massimo 6.000K (oltre la luce tende al viola e con la pioggia non si vede un tubo).
L'installazione è "semplice", basta fare un buco con una fresa da 2,2cm di diametro nel tappo del faro, inserisci i faston (sono plug&play non puoi sbagliare) metti la guarnizione passacavo a corredo del kit, agganci la lampada con l'apposita clip (per la Musa è necessario un adattatore), richiudi il faro, colleghi la ballast, la fissi da qualche parte e il gioco è fatto.
In realtà per fare un lavoro più "pulito" sarebbe consigliabile smontare i fari (e quindi di conseguenza il paraurti), fissare le due ballast in un punto ben riparato dagli spruzzi d'acqua, fare i fori ai tappi dei fari, sistemare i passacavi e rimontare il tutto.
Tutto l'occorrente lo trovi da xenonlamp (che vende ottimi prodotti made in Korea e non in Cina), presente anche su Ebay (è in ferie però fino al 24/10) alla modica cifra di 69,00€ per il kit di conversione + 15,00€ di spedizione + 7/8,00€ per gli adattatori di cui sopra.
Però, però, però.................................
Però sappi che TUTTI I KIT AFTERMARKET NON SONO LEGALI NE' TANTOMENO OMOLOGATI, inoltre l'auto dovrebbe essere dotata di impianto lavafari e regolazione AUTOMATICA dell'altezza del fascio luminoso.
Nella pratica, ne vedo tantissimi in giro, anche io ne ho uno montato (non sulla Musa) e nessuno mi ha fatto problemi (revisione compresa) quindi valuta tu.
Ciao!
> GRAZIE.
> UN SALUTO.
Ciao!
Ermanno
Re: KIT FARI XENON
Confermo, nessun problema alla revisione, nessun problema con i caramba, nessun problema o avaria elettrica......questo però sulla classe A.
Il prezzo però mi pare sia 169 e non 69........
Francesco78
Re: KIT FARI XENON
> i caramba
Precisiamo però che non hai avuto "nessun problema" perchè nessuno ha voluto fare il puntiglioso...
Il prezzo prendendo il kit da xenonlamp su Ebay è di 69,00 euro più spedizioni.
> i caramba
ALESSANDRO
Re: KIT FARI XENON
io sto xenonlamp su ebay non lo trovo...ma è il nome del venditore?
