Dimensioni Spazzole Old Musa
glucs
Messaggio da leggere da glucs »
Salve a tutti,
dopo aver letto molti 3d circa la sostituzione delle spazzole tergicristallo della Musa ho preso senza indugio le Bosch 989.
Al momento dell'installazione ho notato che la spazzola piccola è di circa 3 cm più lunga della originale (la mia è 37cm) mentre la grande è ok.
Quella Bosch fuoriesce dalla sagoma del vetro per poco più di 1 cm, andando a finire sulla guarnizione.
Ho preferito non installarle per evitare problemi.
Non mi tornano i conti. Non dovevano essere 40 e 55 cm le originali e 40 e 57 le Bosch?
Qualcuno ha esperienze in merito?
Grazie
Marco
Re: Dimensioni Spazzole Old Musa
Messaggio da leggere da Marco »
Mah! Io tempo fa ho comprato le Valeo in confezione singola, una da 40 e l'alra da 60 e vanno benissimo.. un paio di millimetri di spazio primo della guarnizione..
Francesco
Messaggio da leggere da Francesco »
Perchè hai preso le 989??
Il catalogo Bosh riporta le Aerotwin A552S come compatibili per la Musa.
Io le ho montate e vanno una meraviglia!
Ciao.
Francesco
Francesco ciao, io sono Francesco, come facciamo per distinguerci?
Francesco
glucs
Ho preso le 989 dopo aver letto i tantissimi post che parlavano dell'argomento.
erano un po' tutti concordi nel dire che erano quelle più indicate mentre le 552 erano una nuova versione nata per la 147.
Solo per questo motivo sono andato a colpo sicuro, senza misurare nulla, essendo sicuro che la dimensione della spazzola piccola fosse di 40 cm.
A questo punto mi piacerebbe sapere chi mi ha fregato i 3 cm, visto che la mia è di soli 37 cm.
fuorisoglia
Messaggio da leggere da fuorisoglia »
Non ricordo il codice di quelle che ho montato io sulla mia Musa glucs, però ricordo d'aver postato un messaggio dove il codice appariva nel titolo. Ecco io ho montato quelle circa un anno fa e vanno veramente benissimo.
Francesco
Io ho montato le 989 Aerotwin da tempo e la corta è più lunga di solo un centimetro perciò non esce dal parabrezza e non interferisce con l'altra.
Boh??? ma le tue sono aerotwin o normali?
Ciao,
Francesco
Witko
Messaggio da leggere da Witko »
Ho montato questa primavera le 989 e sinceramente nè la piccola nè la grande mi hanno dato problemi.
Non capisco come mai alcuni utenti lamentino questo problema sulla guarnizione del vetro ... ma dove sta il problema?
Lunghezza delle aste? Inclinazione?
Boh....
Ciao,
W.
fuorisoglia
Re: Bosch Aerotwin A989S
Ho visto nei post precedenti e questo è il modello che ho sulla mia Old Musa.
La spazzola lato passeggero è molto più corta rispetto all'altra, ma durante il funzionamento nessuna delle due sfiora la guarnizione del cristallo.
Sono propenso a pensare che siano montate erroneamente, anche se mi pare impossibile riuscire a montarle in un modo diverso da quello corretto.
Però che dirti glucs, io le ho, e ho una Old Musa, e vanno perfettamente...
gianlucaplus
Messaggio da leggere da gianlucaplus »
questo è un mistero bello e buono Seguendo le indicazioni edi post sull'argomento comprai le aerotwin 989 S. Sembravo l'unico ad avere il problema della spazzola destra troppo lunga. La mia fuoriesce fino a saltellare sulla guarnizione del parabrezza, tant'è vero ce la parte in gomma su quel punto si è tagliata e ora le devo sostituire. Dimenticavo...old musa pure io!
Torna a “Musa”
