un aiutino al volo sulla radio...
marco
Messaggio da leggere da marco »
scusate ragazzi/e sapete dirmi come fare nel momento dell'accensione della macchina ...la radio rimanga spenta fino che decida io di accenderla ???
mi spiego meglio....io ogni volta che accendo la macchina ..la radio parte ( anche se prima di spegnere la macchina io la spengo manualmente la radio ) praticamente si accende la radio, ogni volta che accendo la macchina.......sapete dirmi cosa devo schiacciare per fare si che se voglio accenderla...ci penso io ???..nel manuale non lo dice .....( non lo trovo almeno )......la mia è una new musa...per cui credo che la radio sia sempre simile alle altre di serie...ciao e grazie
Francesco
Re: un aiutino al volo sulla radio...
Messaggio da leggere da Francesco »
Se nn ricordo male:
tasto menù radio poi seleziona fino a ignition e imposta off.
Spero di nn sbagliare, ma al massimo non succede nulla di grave....;-))))
Ciao,
Francesco
annamaria
Messaggio da leggere da annamaria »
io ho notato che se allo spegnimento dell'auto lasci accesi radio e climatizzatore, al riavviamento dell'auto c'è il ripristino degli stessi.
al contrario, se lasci tutto spento
aliele
Messaggio da leggere da aliele »
Ciao Marco,
anche io ho una nuova musa, ed anche io ho avuto lo stesso problema.
Il tutto può dipendere da 2 fattori:
1) settaggio dal menù della radio
2) hai utilizzato il pen drive e l'hai tolto a radio spenta.
Nel primo caso devi impostare i 2 menu, temporizzazione spegnimento sui 20 minuti e lo swith, nel secondo caso devi togliere il pen drive a radio accesa e poi spegnere la radio prima di spegnere il motore.
Mi auguro di essermi spiegata.
marco
grazie a tutti e grazie aliele ..forse hai ragione tu..ho fatto quella mossa con la pen drive..una volta....proverò......
annamaria
il pen drive è previsto nella Platino giusto?
io ho preso una Oro Plus, sinceramente non mi andava di spendere quei soldi in più. però giustamente ci sono cose carine nella Platino.
dai la mia prox Musa :-)
flavio
Messaggio da leggere da flavio »
comincia a consumare quella li,che ciaoè gia bella e poi si vedrà,
Boiler
Messaggio da leggere da Boiler »
Cmq se accendi la radio a macchina spenta e poi la spegni, quando avvierai il motore la radio non entrerà in funzione.
marco
grazie a tutti
Torna a “Musa”
