cappelliera posteriore rigida su old Musa
Volendo sostiture la cappelliera posteriore della "vecchia" Musa, secondo voi è possibile montare il nuovo tipo, rigida, montata sulla nuova Musa? L'altro giorno in officina ho visto una Musa vecchio tipo che appunto ne aveva una di tipo rigido.. Ma cosa soccede quando si spostano in avanti i sedili postriori? Resta il buco? E poi non vorrei che costasse un'esagerazione.....
Re: cappelliera posteriore rigida su old Musa
Io ho una "vecchia" Musa del giugno 2007 che monta di serie la cappelliera rigida.
Confermo che quando sposti avanti i sedili resta il buco, e la cosa è un po' antipatica se lasci la macchina incustodita con dei bagagli; i vetri posteriori scuri non fanno vedere il contenuto del bagagliaio, ma si sa che gli scassinatori d'auto degli autogrill vanno a colpo sicuro...
La cappelliera è stata la cosa più "disgustosa" della Musa.
Veramente assurda, tanto che io l'ho tolta subito e non l'ho mai più rimessa.
Ha ragione Paolo, coi vetri scuri si nota pochissimo all'interno e comunque è talmente brutta da non poter essere tenuta.
Tempo fa qui sul forum si diceva che la old Musa con la "old" cappelliera non poteva montare la "new" cappelliera della old Musa, (che casino, eh?) cioè quella rigida, e che le old Musa che uscivano con la nuova cappelliera avevano un aggancio diverso non applicabile all'altra.
Comunque ho visto la cappelliera rigida, ed è lo stesso accrocchio, nulla di che.
Ma ci voleva tanto mettere ad ogni "porzione" di sedile il suo nastro riavvolgente con un telino plastificato che restasse ben teso e soprattutto dipendente dal movimento del sedile stesso?
Incredibile...
Incredibile...
scusata cosa è la cappelliera?
non riesco a seguirvi
E'chiamata cappelliera quel piano rigido o plastificato che copre il baule e che si trova subito dietro i sedili posteriori.
Come un piano d'appoggio.
In particolare sulle station wagon è un elemento fondamentale, perchè serve oltre a dare un aspetto più ordinato anche a coprire ciò che si trova nel baule.
Questo non vuol dire che sulla Musa la dovevano fare così brutta e inutile.
Tu hai la new Musa, quindi il buon Dio ti ha preservato da vedere la primissima cappelliera...
Quasi uno shock!
Quasi uno shock!
ho capito, infatti non mi era sembrata proprio orribile
quindi ricapitolando:
se sposto i sedili posteriori in avanti, resta uno spazio tra i sedili stessi e tale mensola di appogio e quindi dall'esterna si può notare il contenuto del baule da quello spazio visibile.
mamma mia ma ho scritto in italiano???
Ora io non ho proprio ben presente l'ultima versione della cappelliera, ma a quel che si dice nel forum sembra proprio di si.
Però nel vostro caso, la lacuna si ha quando il sedile posteriore, o parte di esso, è tirato in avanti, caso che si verifica solo nell'eventualità che mi serva la massima capacità del baule, mentre la vecchia cappelliera, era degna solo se il sedile era al massimo tirato in avanti, quindi inservibile per qualsiasi passeggero. Tirandolo indietro infatti, il telo plastificato andava in usubero e si afflosciava inesorabilmente in bauliera o sopra gli oggetti in essa riposti.
A bauliera vuota invece lo vedevi dondolare in balìa della strada!
Qualcuno puo' dirmi cosa costa la cappelliera nuova versione?
Grazie e Ciao
Grazie e Ciao
