Microfono vivavoce Connect
paolo
Messaggio da leggere da paolo »
Ciao a tutti.
Molto spesso quando uso il telefono del Connect il mio interlocutore sostiene di sentire la mia voce molto disturbata dai rumori di fondo, specie quando viaggio in autostrada (credo sia il rombo degli pneumatici specie su asfalto drenante). Ho provato ad abbassare il volume degli altoparlanti, ma senza risultati apprezzabili.
Qualcuno ha lo stesso problema, e se sì, come lo ha risolto?
f@b.io
Re: Microfono vivavoce Connect
Messaggio da leggere da f@b.io »
Si io ho montato il vivavoce della linea accessori Lancia, e mi segnalano lo stesso problema, qualcuno mi ha indicato che il problema deriva dalla posizione dove è posizionato il microfono, ovvero tra il parabrezza ed lo specchietto retrovisore interno, quella zona sembra sia particolarmente rumorosa.
Giulio70
Messaggio da leggere da Giulio70 »
Ciao Paolo, anche io ho il Connect e ho il tuo stesso problema.
Con chi parlo mi dice sempre che mi sente molto lontano e disturbato, io ho provato ad effettuare anche telefonate con la macchina ferma e il risultato cambia di pochissimo.
Personalmente non uso più il Connect, ma mi sono comprato un kit viva voce della Cellular Line costo
€ 90 (alla faccia dei 1500 € del Connect) e ti garantisco che non c'e' paragone, quello della Cellular Line è 100 volte migliore.
Marco
Messaggio da leggere da Marco »
Come ho scritto in un altro post, io ho isolato il microfono con abbondanti guarnizioni di gomma; in particoare, ho usato il nastro che si usa per giuntare le coppaline, quelle guaine isolanti per rivestire i tubi del riscaldamento. Ho poi curato nel montare il microfono di indirizzarlo bene verso il centro dell'abitacolo..Si potrebbe pensare anche di sostituirlo con uno di maggiore qualità, ma per ora va bene così.. Uso il metablue della linea accessori Lancia e mi trovo bene..
paolo
Mi sembra di capire che il tuo non è quello del Connect; è alloggiato all'interno del vano dietro la plafoniera, sopra lo specchietto, per intenderci?
Marco
Non ho il connect, ma il vivavove metablue della linea accessori Lancia..
Ho fissato il microfono nella sede predisposta per quello del connect...
Marco
...alloggiato all'interno del vano dietro la plafoniera, sopra lo specchietto.. Eventuali problemi di rumori di fondo sarebbero gli stessi..
michele
Messaggio da leggere da michele »
ho installato proprio ieri un viva SMG. Una bomba! si sente benissimo l'ho installato da solo con risultati ottimi.
il microfono l'ho posizionato nella predisposizione ma non dentro per evitare i rumori ma bensì fuori è anche bello da vedere.
la centralina nel portaoggetti di destra estraendo il vassoietto, qundi tutto a scomparsa
mentre udite udite ha anche un display lcd e quest'ultimo l'ho messo nel tunnel centrale sotto il cambiol con velcro adesivo cosi lo tolgo quando voglio per renderlo meno visibile a malintenzionati
Io l'ho comprato su ebay da terryshop è un negozio aggiundicandomi l'asta a 35.50
Vi assicuro che è compatibilissimo con la mia bella musa settembre 07 e si sente e mi sentono benissimo COMPRATELO
Ciao e alla prossima!!!!!!!!!!!!!!!!
paolo
C'è qualche trucco per aprire l'alloggiamento senza rompere eventuali ganci/plastiche?
Va sganciato dal lato del parabrezza o dal lato verso l'abitacolo?
Grazie per le info!
michele
se ti metti in controluce ci sono degli sgancia con molta cura prima un lato poi l'altro e dondolerà come una cerniera da sotto vai tranquillo è una cavolata
Torna a “Musa”
