Chiusure di sicurezza
Frane
Buongiorno
ho un dubbio sulle chiusure di sicurezza della mia Musa (Gennaio 2005). In pratica, non si è mai chiusi alli'interno in maniera sicura?!?!
perchè per sbaglio la mia ragazza l'altro giorno invece di agire sul comando per abbassre il finestrino, stava per agire sulla levetta apri portiera...alchè mi è venuto il dubbio (cioè...quasi sicurezza almenochè non vi sia qualche cosa da impostare) che teoricamente, anche in piena autosrada se chi è in auto aziona la levetta apriportiera...questa si apre!
Nell'auto di mio padre (Cmax) c'è cmq una chiusura di sicurezza che azionata fa si che l'apriportiera vada "a vuoto"...mi confermate o illuminate su sta cosa?!?
Francesco
Re: Chiusure di sicurezza
La chiusura automatica delle portiere e portellone la puoi attivare dal trip che trovi
sul lato sx del volante (in basso vicino alla portiera) attiva il menù e arrivi alla voce.
Ciao,
Francesco
Ciao,
Francesco
Frane
ciao francesco
si ok con quello che dici....forse mi sono espresso male io....
io quella voce l'ho settata che automaticamente a 20Km/h(mi sembra) si chiudono le porte.
Tuttavia ciò non impedisce che una volta chiuse ci sia una "sicura"...cioè un dispositivo che se per sbaglio uno a macchina in movimento tira su la levetta per aprire la portiera, questo faccia andare "a vuoto" l'apriportiera....non so se mi sono spiegato meglio....
Francesco
Non mi risulta una sicurezza del genere, se apri la portiera in movimento il cicalino lo segnala
e sulle porte posrteriori c'e la sicurezza bimbi che si attiva con la chiave ruotando un
dispositivo nella portiera che rimane fino allo sblocco meccanico,
Ciao,
Francesco
Ciao,
Francesco
flavio
ciao domani guardo ,e sarò più preciso ,però sulla battuta della portiera c'è un dispositivo che annulla l'apertura accidentale ,prova a guardare l'indicazione sul libretto,se non mi sbaglio,.so che si usa la chiave di avviamento ,come l'esclusione dell'airbag guarda bene,perchè in effetti il problema sollevato ,non è da sottovalutare.
Ezio
Ciaop a tutti,
ma scusate voi non avete il tasto di sicurezza che blocca la chiusura delle porte dall'interno vicino alla consol del cambio?
flavio
si ma se inavvertitamente tiri la maniglia di apertura della portiera,in marcia ,si apre, e sul cruscotto appare la spia della porta,ma non c'è un blocco dall'interno,serve solo per l'esterno ho verificato stamani,il dispositivo,da usare con chiave,serve solo in caso di avaria elettrica,sulle porte anteriori,per le posteriori,c'è la sicurezza bambini,io penso comunque sia un sistema antipanico ,in caso di fuga istantanea in caso di incidente.oppure immersione in acque, rimane il fatto che davanti si siedano persone adulte e consapevoli
di quello che fanno,e se c'è il dubbio vanno messi nei sedili post.
Frane
Flavio ha centrato in pieno quello che volevo dire!
credo sia una mancanza grave, indipendentemente da chi faccio sedera avanti.
Francesco
Ma esiste una marca di vetture che ha questo dispositivo?
Magari non è previsto per le varie omologazioni e/o assenza di normative.
Ciao,
Francesco
Ciao,
Francesco
Frane
io ho una hona jazz e una ford focus cmax...e c'è su entrambe...non è nulla di più che il buon vecchio caro pirulicchio che si abbassava e alzava sulle macchine di una vola....solo che è rivisto in chiave moderna!
