Montata interfaccia Ipod
alessandro
Messaggio da leggere da alessandro »
Arrivato e montato perfetto.
Ho avuto un 'ulteriore sconto rispetto a quanto preventivato e l'ho pagato 90 euro iva inclusa.
Non ho dovuto smontare quasi nulla.
Una volta estratto l'autoradio ho messo lo scatolotto nel vano al di sotto di quello dove va l'autoradio.Poi togliendo il cassettino portaoggetti lato guida ho aiutato il cavo ipod a scendere attraverso il tunnel centrale dove l'ho fatto passare al centro verso il vano portabicchieri li ho svitato le quattro viti ho alzato il tunnel centrale dove c'è la leva del freno a mano ed ho fatto passare il cavetto attracerso la fessura dove sale e scende il freno a quel punto li per me è ok.Praticamente è montato al centro sotto il freno a mano abbastanza mimetizzato o mimetizzabile basta metterci qualche pacco di fazzolettini sopra.
Ha solo 3 cose negative:
Oltre alle 6 palylist è praticamente impossibile scegliersi cosa ascoltare;
Credo che a lungo andare la batteria dell'ipod a furia di accendere e spegnere si rovinerà;
Dopo un pò si spegne l'illuminazione dell'ipod e quindi non sin legge più cosa si sta ascoltando.
Un' ultima cosa qualcuno sa cosa devo fare quando dice "disconnettere,ok" ho provato a premere tutti i tasti che però si disattivano nel momento in cui attacco il cavo.
Credo che potrei danneggiare lhard disk dell'ipod continuandolo a staccare quando è attiva l'interfaccia.
Marco
Re: Montata interfaccia Ipod
Messaggio da leggere da Marco »
Leggo con interesse in vista di un possibile acquisto..
Una domanda: dove è possibile trovare/comprare l'accessorio per estrarre l'autoradio? Sembra una banalità, ma se non si trova è un problema..
alessandro
Ti dico la verità io l'ho estratto con 4 pompette di penna bic infilate la contrario basta spingerle giu finchè vanno,poi prendi qualcosa tipo cacciavite o coltellino e con molta delicatezza fai leva prima da un lato poi dall'altro viene fuori che è una bellezza.
boric
Messaggio da leggere da boric »
scuola di ladri :-)
f@b.io
Messaggio da leggere da f@b.io »
ciao, io per estrarlo ho infilato due pezzetti di fil di ferro diametro 3 piegati ad U, in pratica vengono 4 spinette, però con la comodità di poter premere nella parte centrale delle 2 curve.
MusoDiMusa
Messaggio da leggere da MusoDiMusa »
curiosità:
che interfaccia ipod hai montato? quella della Lancia?
alessandro
si quella lancia di cui si parla nell'altro post
MusoDiMusa
peccato si possano selezionare solo 6play... evidentemente simula il caricatore cd da 6... curiosità, che ipod hai? il nano?
secondo me non penso si rovini... bene o male sono gli stessi messaggi e le stesse situazioni che accadono collegandolo al pc... con la differenza che quando si disconnette il volume usb, lo schermo dell'ipod ritorna normale e i tasti utilizzabili... ma nemmeno spegnendo autoradio e/o macchina ritorna utilizzabile l'ipod? solo togliendolo fisicamente?
alessandro
Uso un ipod video da 80gb l'unico modo per utilizzarlo ad autoradio spenta è quello si disconneterlo.Peccato per le playlist, ma comunque è molto più comodo così che portarsi in cd 5000canzoni.Spero che connetterlo e disconnetterlo di continuo non danneggi l'hd o la batteria.
arcangelo
Messaggio da leggere da arcangelo »
tranquillo la batteria e potentissima credimi per avere l'illuminazione fissa basta che vai sul menu impostazioni dell ipod e metti illuminazione a sempre.
Torna a “Musa”
