strano rumore aria condizionata
adriano
Ragazzi in questi giorni mi sono accorto che con l'aria condizionata accessa sento uno strano rumore accellerando aumenta il rumore della ventola a voi capita????
la cosa strana è che ho fatto un viaggio di 2000 km senza riscontrare nessun problema.
da quando sono tornato con la radio spenta a basso reggime sento questo rumore strano dalla ventola del condizionatore....
paolo
Re: strano rumore aria condizionata
Con questo caldo sento anch'io un leggero "brontolio" procedendo in colonna. L'ho sempre sentito anche su altre auto, credo sia normale.
danilo
Salve a tutti
Anche io ho notato questo "brontolio",sembra legato all'entrata in funzione del compressore,staccando il clima o mettendo il controllo della velocità della ventola a 1 oppure ad alcuni regimi di giri dove il compressore stacca il "brontolio "sparisce.
Tiziano
Che io sento un cigolio (come se la ventola toccasse da qualche parte).
Fino ad un po di tempo fa solo nella velocità 1, adesso anche nelle
altre velocità. Purtroppo questo rumore incomincia ad essere fastidioso.
Gennifer
Se è un 1.3 Mjet, è il compressore della Denso che va sostituito.
Va in risonanza e si trasmette in abitacolo.
Se passi in conce e fai presente la cosa, loro già sanno.
Succede anche su Grande Punto.
adriano
Si gennifer è una 1.3 mj 90 cv ..........
a settembre la devo portare a fare il tagliando cosi lo faccio sostituire grazie.....
anche se questo rumore lo fa solo quando cammino da fermo non sento niente al momento........
Grazie
Adriano
Grazie
Adriano
paolo
La cosa vale anche per il 1.4 benzina? Sinceramente la cosa non è fastidiosa, e si avverte solo procedendo in colonna con molto caldo (se freno sento un 'brrrrrr' per intenderci)
E' il caso di far controllare?
Gennifer
No, solo mjet 1.3 90 e 75 cv.
E' un rumore simile a quello prodotto da un'autoradio non schermata.
Va con il regime motore e scompare solo disinserendo il clima.
