Un ringraziamento alla mia assistenza Lancia.
fuorisoglia
Messaggio da leggere da fuorisoglia »
Mi sembra doveroso segnalare anche i casi di ottima assistenza, come ho avuto modo di verificare la scorsa settimana.
Il problema da me segnalato sulla mia Musa, che saltuariamente a freddo, "esitava" a prendere giri anche col pedale a tavoletta fino a farle superare tot nr. di giri, dipendeva dalla valvola egr, che mi ha causato l'accensione della spia AVARIA MOTORE.
Ho portato l'auto in officina il pomeriggio, la mattina successiva hanno autorizzato l'intervento e in serata dello stesso giorno è arrivato il pezzo, e la mattina successiva l'auto mi è stata riconsegnata fino in ufficio.
Ho solo dovuto riaccompagnare il meccanico in officina, che per strada si prodigava in spiegazioni tecniche.
Ne ho approfittato per fargli riguardare la "maledetta" frizione che dopo l'ultimo tagliando aveva ripreso a fare un pò di bizze. Non ho capito cosa gli fanno, ma per qualche migliaio di km funzione perfettamente.
Ciao.
gab
Re: Un ringraziamento alla mia assistenza Lancia.
Messaggio da leggere da gab »
la fanno slittare in IV marcia col gas spalancato..una bella slittatona...
ciao fuorisoglia, ma la valvola egr ti e' stata soostituita in granzia? (hai la parure Lancia?)
quella standard ti e' scaduta come a me immagino..
adriano
Messaggio da leggere da adriano »
Scusami ma la tua autofficina dove si trova???
io sono di roma e sono alla ricerca di una autofficina seria.......
fuorisoglia
Ciao Gab,
si ho la garanzia estesa, e la sostituzione è avvenuta in garanzia.
Circa la frizione posso dirti che anch'io credevo fosse così, ma però non risolve nulla, anzi, se fai slittare la frizione troppo, oltre al gran puzzo che invade l'abitacolo, comincia pure a strappare appena "stacca".
Ed è un difetto che poi mantiene anche a freddo.
Quindi devo farle qualcos'altro, che tuttavia non mi vogliono dire (almeno per ora....)
Un saluto
fuorisoglia
Spiacente Adriano,
ma la mia autofficina è della provincia di Pistoia, in Toscana.
Posso dirti come magra consolazione, che l'autofficina della concessionaria dove ho acquistato l'auto faceva pena, idem per la carrozzeria con cui collaboravano.
Riparavano solo guasti che rendevano l'auto "immobile", per il resto una baraonda di giustificazioni assurde tipo "è così, lo deve fare, è normale...".
Un giorno, incazzato e sconsolato, con la mia Musa piena di rumorini interni, passo davanti a quest'officina minuscola, che sembra il garage di un abitazione ma con uno stemma Lancia all'esterno, mi fermo e mi invitano a lasciargli la macchina.
Quando la ritiro oltre la metà dei miei problemi erano spariti, e nella visita successiva il resto.
Sono ben contento di verificare che ancora oggi è possibile trovare persone competenti e appassionate al proprio lavoro.
E'una situazione che ti predispone favorevolmente anche nei malaugurati casi in cui un problema non viene risolto alla prima....
Ti saluto
Fire
Messaggio da leggere da Fire »
Bhè, beato te fuorisoglia... io ormai aspetto altri 2000 km per il secondo tagliando dopo riporto l'auto in officina e vediamo cosa possono fare per i soliti problemi, sempre quelli: sfregamento delle spalle dei sedili posteriori (un rumore veramente molto forte ad ogni imperfezione stradale), cigolio della cintura di sicurezza appena dietro al mio orecchio (già sostituita una volta ma è tornato da qualche tempo, non vi dico il fastidio... gniiik gniiik ad ogni minimo movimento), gran luce effetto "vetrinetta col terremoto", freni che fanno i concerti da ormai 15.000 km (perlomeno funzionano bene), lacci per muovere i sedili posteriori dal bagagliaio scomparsi sotto la seduta.
E per fortuna che il consumo è calato notevolmente da solo...
Cmq la musa è una gran macchina, comoda, facile da guidare, appagante... e tutto sommato l'affidabilità è buona, problemi gravi mai avuti, ma in fiat cadono proprio sulle stupidaggini, sull'assemblaggio delle parti secondarie fatte alla meno peggio... ci vorrebbe così poco...
matteo (ancona)
Messaggio da leggere da matteo (ancona) »
Fire, anche l'attacco della mia cintura di sicurezza cigolava da bestia.
Io con molta cura ho dato una spruzzatina di olio dietro l' attacco...dove c'e il perno che gira.
Problema risolto.
Prova anche tu!
Fire
Domani ci provo, grazie!
flavio
Messaggio da leggere da flavio »
attenzione non olio comune se nò sporchi la macchina usa bomboletta di olio siliconico che non sporca lo trovi nei centri commerciali o nei brico center lo puoi usare dappertutto dove hai bisogno di aumentare la scorevolezza è antiatrito ciao
Torna a “Musa”
