trafilaggio olio motore
ezi
Messaggio da leggere da ezi »
Come scrissi tempo fa sul forum, avevo un piccolo trafilaggio proveniente centralmente da sotto il vano motore della musa 1.4. gen/2005. Piccolo nel senso che in garage lasciava vedere solo una piccola macchia di unto sul pavimento garage.
Portata in assistenza è stato riscontrato che tra volano e albero motore c'era una piccola perdita di olio motore, e quindi è stato smontato cambio, frizione (poi sostituita perchè imbrattata) e ripristinate guarnizioni/attacchi (corteco?) tra volano e albero motore. Così mi è stato detto in officina.
Tutto in garanzia, speriamo bene sgratt......
gab
Re: trafilaggio olio motore
Messaggio da leggere da gab »
quindi trafilaggio anche sulle benzina...bene bene...
bakos
Messaggio da leggere da bakos »
Caro musista amico mio, apri bene gli occhi e le orecchie....! anche io ebbi lo stesso problema, trafilaggio d'olio tra volano e albero motore, mi cambiarono il volano, sostituirono i paraoli, e il giorno in cui la ritirai ne perdeva il doppio, morale della favola, mi cambiarono il motore dopo decine di segnalazioni fatte alla lancia e dopo aver fatto ricorso all'azienda in cui lavoro (fiat) cercando qualche anima disposta ad aiutarmi, e a far arrivare a torino la mia lamentela......
quindi, datti da fare, non restare ad aspettare molto probabilmente e' un volano difettoso che non fa girare l'albero come dovrebbe
ezi
Ciao, l'intervento è stato eseguito il 19/9 , al momento sembra tutto ok e non trafila alcuna goccia di olio.
Tieni presente che parcheggio sempre nello stesso posto e controllo quotidianamente.
Spero proprio che l'officina Lancia di Torino a cui mi sono affidato abbia svolto il lavoro con cura.
Torna a “Musa”
