Vibrazioni sportelli
Salve, è da tempo che seguo il forum della musa e devo dire che è ottimo e ben organizzato, non ho mai avuto occasione di scrivere personalmente ma ora è giunta l'ora di chiedere aiuto agli esperti...Arriviamo al dunque...allora, è da circa un mese che sono possessore di una musa 1.3 mjet 90cv platino, tutto ok, nessun problema riscontrato ne di elettronica ne di motore, l'unico problema che ho riscontrato qualche giorno fa è il fatto che in curva si sente una fastidiosa vibrazione di ferro che batte provenire dagli sportelli anteriori...E' un problema noto a qualcuno? C'è una soluzione???? grazie a chiunque saprà darmi qualche consiglio....Marco.
Re: Vibrazioni sportelli
Il problema è sconosciuto, e non mi pare sia mai stato kamentato da qualcuno.
Tuttavia da come lo descrivi, sembra un rumore ben udibile, non saltuario, e anche localizzato in un punto o più punti precisi, perciò facendolo presente al carrozziere o al meccanico di fiducia dovrebbe essere di facile risoluzione.
L'unico rumore che avevano le Musa (le primissime) di rumore metallico riguardava il fissaggio dei sedili anteriori, che sul lieve sconnesso vibravano e producevano questo sgradevole sound.
Non mi preoccuperei cmq più di tanto, un rumore così ben localizzato non risulta mai difficile da eliminare.
Ciao Marcus,
io un po di tempo fa sulla mia musa ho riscontrato un problema simile alla portiera posteriore;portata in concessionario mi hanno registrato la serratura ed il rumore si è volatilizzato...Dovrebbe essere come dice fuorisoglia una cosa molto semplice da risolvere;magari riguarda la serratura come nel mio caso.
Ogni sportello della musa ha un controtelaio imbullonato sulla lamiera.
Su questo controtelaio sono assemblate i rivestimenti plastici .
Qualche bullone interno potrebbe essersi allentato.
Io prima di andare in assistenza pero' controllerei che tutti i bulloni esterni (visibili) siano serrati a dovere...
Secondo me sono le guarnizioni degli sportelli troppo fini, infatti anche quando chiudo lo sportello è come se lo sportello sbattesse sul montante in ferro, la guarnizione non riesce ad attutire il colpo e fa un rumore anche piuttosto sgradevole...Secondo me quindi questo fastidioso rumore è provocato dallo sportello che vibra sul montante e mi succede solo sullo sconnesso in curva, perchè su strada dritta anche se sconnessa non fa alcuna vibrazione...
marcus a mio parere la guarnizione per quanto discutibile non puo' farti udire rumori metallici...Secondo me da cio' che scrivi c'e' qualcosa di allentato in quello sportello (un bullone una vite, una molletta di ritegno...
Difficilmente lo sportello puo' vibrare sul montante... in quel caso chiudrebbe male e andrebbe registrato.
Già quindi dovrei smontare i pannelli e verificare all'interno...Esternamente è tutto ok...
Io non smonterei nulla...fallo fare a loro davanti a te! E' in garanzia!
Ma tanto davanti a me non credo lo facciano, secondo me me la fanno lasciare un paio di giorni e mi fanno più danno....
