Ciao a tutti, sfogliando fra i vecchi post del forum ho letto che è possibile istallare un viva voce buetooth, presente anche come accessorio ufficiale, che permette di sentire l'audio della chiamata nelle casse della radio.
Premetto che ho l'autoradio di serie, senza navigatore, e che sono intenzionato a collegare il mio palmare tuttofare (lo uso come navigatore e lettore mp3) all'entrata per il caricatore cd, cosi da sentire gli mp3 e la voce del navigatore dalle casse.
La mia domanda è: se in seguito decidessi di istallare questo vivavoce buetooth che permette di sentire la chiamata tramite le casse, ci sarebbe qualche difficoltà a causa del collegamento palmare-autoradio? I 2 collegamenti sfruttano la stessa entrata del cd charger?
L'alimentazione di questo vivavoce è interna o ha la presa accendisigari?
Grazie
Viva voce bluetooth e presa aux-cd charger
Salvatore
Re: Viva voce bluetooth e presa aux-cd charger
Anche a me interesserebbe collegare il palmare alla autoradio di serie. Mi è stato detto però che il collegamento può avvenire solo tramite l'ingresso dell'antenna con un apposito modulatore che ha un suo costo. Tu, hai notizie differenti ? Se mi spieghi come intendi collegare il palmare o qualsiasi altro dispositivo (tipo lettore mp3) all'ingresso cd charger mi faresti ( e penso anche ad altri) cosa veramente utile.
Grazie e saluti
Grazie e saluti
Andrea L
Allora, io ho montato il vivavoce con l'autoradio di serie,
Dovete collegare però un segnale di impulso per commutare da autoradio a TELEFONO, praticamente, mi sembra che portando a massa questo terminale, l'autoradio passa in configurazione TEL MUTE e quello che collegate a due ingressi appositi, lo sentirete nell'impianto di serie con la possiblità di regolare il volume,
Premetto che il mio vivavoce aveva una uscita amplificata, quindi per una uscita del palmare non saprei, bisognerebbe provare.....però la funzione c'è e l'ho testata di persona...!!!
JLuke
Per collegare l'uscita cuffie del palmare al cd charger, ho visto sul famoso sito di bortesi che è presente l'interfaccia per la musa
http://www.bortesi.it/interfaccia-fiat- ... kt-aux.htm (quella in basso a sinistra)
Altro sito che ha queste interfacce è: http://www.tecnosoundsanremo.it/product ... ts_id=1946, dove dice : "Fiat: (art.144) Tutti i modelli con autoradio Blaupunkt predisposte per changer CDC-A08.Testata anche su: Punto, Grande Punto, con ConnectNav+"
Comunque, visto che non voglio rovinare i bellissimi interni della musa con il fai-da-te, oggi stesso mi recherò in un centro specializzato in questo tipo di cose.. e se poi non sono a conoscenza di queste interfacce ( cosa quasi impossibile) li "indirizzerò" io su questi siti.
Andrea L, grazie per le informazioni, la mia domanda è comunque: si può collegare SIA un dispositivo esterno (nel mio caso palmare, ma anche lettore mp3, ecc) SIA questo vivavoce buetooth ? Non "vanno in conflitto"? Non usano le stesse entrate, tanto per intenderci?
JLuke
Aggiungo questo link... riguarda la grande punto, ma l'autoradio di serie è la stessa della musa, quindi....
http://www.tecnosound.info/forum/viewtopic.php?t=54
Arnaldo
Se metti un viva voce come il Parrot Ck3000 evolution o similari puoi installare entrambi.
Non usano lo stesso ingresso!
ezio
Scusa puoi dirci esattamente a quali terminali hai collegato il vivavoce ?
- mi sembra che portando a massa questo terminale ???
- e quello che collegate a due ingressi appositi ???
Penso che in molti te ne saremo grati.
