Ecco il tanto atteso crash test della Fiat Idea, eseguito e visibile al sito euroncap.com.
Il risultato complessivo è più che buono, con alcune perplessità circa l'insufficiente protezione per i pedoni, una sufficiente protezione per i bambini tuttavia migliorabile, e una certa "morbidezza" nell'urto frontale che se da un lato rende "soft" la decelerazione dell'impatto, dall'altro causa alcune indesiderate pressioni a livello di torace e femore. Tuttavia si registra l'efficacia di airbag, e della stabilità di volante e pedaliera che rimangono stabili al loro posto, idem per la zona "vivibile" dell'abitacolo che rimane sostanzialmente la stessa.
Ottimo invece l'urto laterale, facilitato anche dal fatto di avere la "seduta alta".
Dopo il frontale l'auto presenta una "nervatura" evidente sul tetto, all'altezza del montante centrale (fra la porta anteriore e posteriore), la porta lato guida che si disassa rispetto al filo della carrozzaria, tuttavia rimane facilmente apribile.
Che dire, la conclusione può essere che nell'insieme il crash è ampiamente positivo, certo le sollecitazioni in caso di frontale non sono tra le migliori, anche se non si registrano "picchi" eccessivi.
L'auto invece, appare "fisicamente" molto provata, sicuramente da rottamazione.
Un saluto a tutti, nella speranza di essere più presente come qualche tempo fa...
Crash test Fiat Idea, 4 stelle con luci e ombre.
Re: Crash test Fiat Idea, 4 stelle con luci e ombre.
Messaggio da leggere da Fire »
Bhè dai, è andata bene, bisogna considerare che il pianale è piuttosto vecchiotto...
Messaggio da leggere da ginoderosa »
Quindi per la musa dovrebbe valere lo stesso giudizio.
