SMONTAGGIO PANNELLI
danilo
SMONTAGGIO PANNELLI
CIAO A TUTTI!!! MI SAPRESTE INDICARE IL MODO IN CUI SI SMONTANO I PANNELLI DELLE PORTIERE ANTERIORI!!! DEVO RISOLVERE IL PROBLEMA PER EVITARE KE LA PARTE DOVE E SITUATA LA MANIGLIa per chiudere la porta mi si annerisce continuamente e quindi devo far rivestire ,quella parte di pannello dove e appoggiato il poggi braccio, con della pelle!!
Andrea L
Re: SMONTAGGIO PANNELLI
Allora, tira su la maniglia cromata per aprire la portiera e sotto troverai una vite; toglila !
A questo punto vai in alto dello sportello verso lo specchietto e troverai nel pannello una vite da togliere (si trova propio a fine sportello.)
A questo punto tira il tutto (la parte dove hai i pulsantiera) e ti viene viene la pulsantiera.
Per il pannello invece devi togliere le tre viti in fondo al pannello, vicino alla cassa acustica....e poi dove hai la maniglia in plastica togli il tappo e sotto c'è una vite.
Fatto questo il pannello è tenuto da tappi a pressione...!!!
Buon lavoro...non è difficile!
