Secondo voi quando ci sarà un ulteriore passo verso un Euro 5??con un Euro 4 si può stare tranquilli per almeno un 5 anni??
quando l'ho vista non ci ho fatto caso,ha il ruotino o una bomboletta??
c'è lo spazio per un eventuale ciambella per il GPL??
Euro 5
Andrea
Re: Euro 5
Ciao,
Per quanto rigurada l'ero 5 non sono informtato,
Mentre per quanto rigurado il gpl ti posso dire che puoi istallare un serbatoio toroidale al posto del ruotino di scorta, ti consiglio di montare quello da 32 litri. In questo modo esce fuori dal pozzetto della ruota di scosta solo un 5/7 cm. Ma questo non è un problemoa , infatti considerenado che il piano di carico della musa è al di sotto del paraurti, puoi sempre construre uno spessore intorno al bombolone in modo da avere ugalmente il piano, perdendo solo poco spazio.
Con 32 litri di serbatoio puoi metter gpl per circa 26/27 litri e considernato un cosumo tra gli 11,5 e i 12 ottieni un'atonomia superiore ai 300 km. Non sono tantissimi, ma con la continua diffisione degli impianti a gpl non dovrebbe essere un problema.
Se supero i 15.000 km senza riscotrare poblemi alla macchina gaso la Musa al volo!!!
Ciao Andrea
frick62
Re: Euro 5
L'entrata in vigore dell'Euro 5 è prevista per il 1 Gennaio 2010, con possibilità di rinvii.
....ma poi, deve ancora entrare l'Euro 4, perchè fasciarsi la testa prima che sia rotta???
Saluti a tutti, comprate già Euro 4 che è meglio.
fuorisoglia
Re: Euro 5
Le normative anti inquinamento sono una delle (poche) cose belle imposte dall'Unione Europea.
Sarei ben più felice tuttavia, se a questi costi maggiori dei prodotti che tuttavia sopportiamo di buon grado in nome dell'ambiente e della vivibilità delle nostre città, i nostri politici europarlamentari varassero delle nuove normative contro l'invasione dei nostri mercati di prodotti asiatici lavorati ovviamente infischiandosene non solo delle norme anti inquinamento ma anche quelle del rispetto della persona.
Grave, gravissima lacuna dell'Unione Europea.
Prima causa di conseguenza, della crisi economica...
