Due domande (chiusura + autoradio)
Wilhelm
Lunedì ho ritirato la Musa (1.4 Platino, Autoradio MP3 Sound Bose) e sono molto contento fin adesso.
Comunque sono due cose, che non funzionano o almeno non ho una soluzione:
a) secondo il manuale premendo per più di 2 secondi il pulsante della chiusura, gli alzacristalli dovrebbero chiudersi automaticamente. Premendo più di 2 secondi succede niente. Viceverso per lo sblocco...
Premendo più di 2 secondi il pulsante dello sblocco succede niente a proposito delli alzacristalli elettrici.
b) riguarda la autoradio cdmp3: se premo Audio più di 2 secondi si dovrebbe inserire il loudness dando un segnale accustico e visualizzando "loudness on" o "loudness off". Il segnale accustico c'è, ma l'altro no. Di solito si sente, se il loudness è inserito o no, ma qui non sento la differenza.
Volevo fare queste domande primo a voi, prima che vado al conce...
Avete una spiegazione?
Betha23
Re: Due domande (chiusura + autoradio)
Per il loudness.. con il bose non c'è..... per gli alzacristalli è stranissimo tutte le Ypsilon ce l'hanno....... tiello premuto per un po........
enea
a riguardo della chiusura:
forse hai lo stesso problema che c'è sulle Lybra cioè bisogna fare un resettaggio.
Io ho una lybra e sò che in alcuni casi, per cause varie (cambio batteria, fusibili ,ecc) bisogna fare un resettaggio
ciò consiste nella apertura e chiusura di tutti i finestrini secondo una procedura che non ricordo bene.
prova a chiedere nel forum Lybra, sò che se ne era parlato.
buonagiornata
buonagiornata
Wilhelm
Per il loudness: questo è una spiegazione. Può darsi che mancha anche l'equilizer a causa del bose?
Poi mancha anche il SVC nel menu, cioè che alza il volume se vado a velocità avanzata e viceversa...
Betha23
Tutto per il bose........ non so che dirti sugli alzacristalli.........fai un salto in conce..
frick62
L e risposte che cerchi....
Ciao, eccoti le risposte:
1) Sul Bose il loudness è automatico, quindi non si attiva o disattiva, lo regola automaticamente il sistema;
2) Gli alzacristalli devono essere inizializzati,secondo la seguente procedura:
a) accendi il quadro
b) apri completamente 1 degli alzacristalli e tieni premuto il pulsante altri 5 secondi dopo la completa apertura.
c) chiudi completamente il cristallo e tieni premuto il pulsante altri 5 secondi dopo la completa chiusura.
d) fai la stessa cosa con gli altri tre.
Dopo questa procedura la chiusura/apertura con il telecomando funzionerà.
Ciao.
Ciao.
Wilhelm
Re: L e risposte che cerchi....
Grazie per le risposte!
Purtroppo non sono riuscito a sistemare la chiusura con il telecomando dei cristalli. Ho fatto la procedura allmeno 5 volte. Ho pensato anche all tetto apribile, però direi che non centra...
Qualcuno ha scritto, che allmeno con la chiave dovrei riuscire ad aprili (fermandomi piu di 2 secondi)...
Niente da fare.
Sai qualcosa su quella chiusure dead look. Il manuale dice (dove previsto), ma quando è previsto e quando no non c'è scritto. Cmq non vedo una differenza, se premo il pulsante 2 volte..
Niente da fare.
frick62
No, con la chiave funzionava solo sulle Lybra con la vecchia chiave (quella a forma di scudetto).
Ti conviene fare un salto in concessionaria, probabilmente la centralina alzacristalli ha qualche problema.
Il dead lock (se ce l'hai) è un ulteriore blocco che impedisce di poter azionare manualmente la chiusura delle serrature. Quando lo azioni dovresti solo sentire un piccolo scatto.
Ciao.
Ciao.
Roberto
Ciao ho il medesimo problema per la chiusura dei vetri tramite telecomando su una fiat Idea emotion.
Io ho fatto installare l'allarme della linea accessori Fiat/Lancia: potrebbe esserci qualche
incompatibilita'?
Inoltre, ho il seguente problema: la macchina mi e' stata consegnata con due chiavi: una che
integra il telecomando apertura/chiusura porte (che ora comanda anche l'allarme) e l'altra semplice.
Ora il problema e' il seguente: avendo installato l'allarme e non avendomi consegnato un telecomando
aggiuntivo, la seconda chiave (quella semplice) risulta inutilizzabile se e' stato inserito l'allarme con
l'altra.
Qualcuno sa come risolvere la cosa? Ho chiesto alla concessionaria, ma mi hanno detto che le
cose stanno cosi' e se voglio posso acquistare una ulteriore chiave con telecomando al prezzo di
piu' di 120 euro: mi sembra una follia.
Ultima cosa: qualcuno sa come si esclude l'allarme senza telecomando nel caso in cui mi si scarichi
la pila?
Attendo help
Roberto
incompatibilita'?
l'altra.
la pila?
Attendo help
Roberto
