Pagina 1 di 2
istruzioni x il lancia- tester ( quello prima dell'examiner)
Inviato: 10 apr 2008, 00:17
da paolo(bs)
qualcuno di voi ha oppure sa dove posso trovare le schede di istruzioni x il corretto controllo (con lancia-tester) x integrale 16v ed evoluzione .. andrebbero benissimo anche in fotocopia ....
grazie... in anticipo....
paolo (bs)
Re: istruzioni x il lancia- tester ( quello prima dell'examiner)
Inviato: 10 apr 2008, 09:07
da Marco Lancia
ho sempre creduto che non ci fossero tester per la delta...
Inviato: 10 apr 2008, 12:37
da paolo(bs)
è il lancia -tester.... e ha dei moduli di memoria da inserire in base all'auto che si vuol fare la diagnosi tramite la ''solita presetta'' da tutti i parametri del motore ed eventuali anomalie nel funzionamento... x rò non ho le spiegazioni x l'autodiagnosi della delta..... è abbastanza semplice da usare.....
però specifico che adesso non serve più.... al giorno d'oggi ti danno un ''semplice programmino'' da intallare nel computer e se si ha il connettore della presa-diagnosi è molto più semplice..... certo quando si entra ...poi non ci si deve lasciar tentare di modificare i dati-centralina!!!!
ps: hai poi fatto quel famoso prestitotarghetta??? o gl'e l'hai venduta???
ciao gnaro!!!
Inviato: 10 apr 2008, 15:30
da Marco Lancia
l'ho prestata e sto aspettando che torni.............. sperom... ma la delta non cè l'ha la presa diagnosi... dove lo attacchi???
Inviato: 10 apr 2008, 16:52
da paolo(bs)
stai .... bestemmiando????? vuoi dire che son solo le mie due delta che hanno la presa!!!!! che fregatura allora x tutti voi!!!! (lato passeggero.... svitare pomello grigio ''x veder la centralina''... e lì in basso c'è uno spinotto con tappo color nero a 3 contatti ) .........
inserire l'attrezzo!!!!
provare x credere.......
Inviato: 10 apr 2008, 20:13
da Andrea
tutte le delta hanno quella presetta....
Inviato: 10 apr 2008, 20:32
da Enzo
Ma l'Examiner non si può collegare?
Inviato: 10 apr 2008, 20:47
da paolo(bs)
si che l'examiner si può collegare!!! (in un officina) ma siccome son riuscito a recuperare il lancia tester dismesso da un meccanico mi interessava x poter fare una diagnosi a casa (almeno dei principali parametri di funzionamento) prima di portar l'auto in un officina
Inviato: 11 apr 2008, 22:32
da inox
praticamente stai cercando la scheda con i parametri motore da confrontare con quelli letti dal tester?
hai anche il modulo giusto per la delta?
Inviato: 11 apr 2008, 23:14
da paolo(bs)
si esatto....
ho il modulo x la evo kat-
x la 4wd-8-16v non ecologiche
poi non ricordo.... dovrei guardare .......
tu hai le schede x confrontare i parametri... anche in fotocopia mi van bene!!!!
