istruzioni x il lancia- tester ( quello prima dell'examiner)
paolo(bs)
qualcuno di voi ha oppure sa dove posso trovare le schede di istruzioni x il corretto controllo (con lancia-tester) x integrale 16v ed evoluzione .. andrebbero benissimo anche in fotocopia ....
grazie... in anticipo....
paolo (bs)
paolo (bs)
Marco Lancia
Re: istruzioni x il lancia- tester ( quello prima dell'examiner)
ho sempre creduto che non ci fossero tester per la delta...
paolo(bs)
è il lancia -tester.... e ha dei moduli di memoria da inserire in base all'auto che si vuol fare la diagnosi tramite la ''solita presetta'' da tutti i parametri del motore ed eventuali anomalie nel funzionamento... x rò non ho le spiegazioni x l'autodiagnosi della delta..... è abbastanza semplice da usare.....
però specifico che adesso non serve più.... al giorno d'oggi ti danno un ''semplice programmino'' da intallare nel computer e se si ha il connettore della presa-diagnosi è molto più semplice..... certo quando si entra ...poi non ci si deve lasciar tentare di modificare i dati-centralina!!!!
ps: hai poi fatto quel famoso prestitotarghetta??? o gl'e l'hai venduta???
ciao gnaro!!!
ciao gnaro!!!
Marco Lancia
l'ho prestata e sto aspettando che torni.............. sperom... ma la delta non cè l'ha la presa diagnosi... dove lo attacchi???
paolo(bs)
stai .... bestemmiando????? vuoi dire che son solo le mie due delta che hanno la presa!!!!! che fregatura allora x tutti voi!!!! (lato passeggero.... svitare pomello grigio ''x veder la centralina''... e lì in basso c'è uno spinotto con tappo color nero a 3 contatti ) .........
inserire l'attrezzo!!!!
provare x credere.......
Andrea
tutte le delta hanno quella presetta....
Enzo
Ma l'Examiner non si può collegare?
paolo(bs)
si che l'examiner si può collegare!!! (in un officina) ma siccome son riuscito a recuperare il lancia tester dismesso da un meccanico mi interessava x poter fare una diagnosi a casa (almeno dei principali parametri di funzionamento) prima di portar l'auto in un officina
inox
praticamente stai cercando la scheda con i parametri motore da confrontare con quelli letti dal tester?
hai anche il modulo giusto per la delta?
paolo(bs)
si esatto....
ho il modulo x la evo kat-
x la 4wd-8-16v non ecologiche
poi non ricordo.... dovrei guardare .......
tu hai le schede x confrontare i parametri... anche in fotocopia mi van bene!!!!
