sensore spia porta
gabriele
sensore spia porta
c'è qualcuno che mi sà indicare dove si trova il sensore di porta aperta lato guida?
Il ceck controll mi indica porta aperta (anche quando è perfettamente chiusa), quindi volevo verificare se è rotto il sensore oppure e partito un canale del ceck controll
Grazie e ciao a tutti
Gabriele P.
Re: sensore spia porta
Ciao, credo sia lo stesso della luce cortesia interna, posto sulla parte fissa tra le due cerniere dello sportello. Hai una 8V? Che colore?
Gabriele P.
Ah no, non è quello perchè la luce si spegne anche se la porta non è ben chiusa! Allora non saprei, sentiamo gli esperti...
Gabriele P.
Gabriele P.
BignamsHF
Di solito è il filo che si trancia se non sbaglio e non il sensore.....
La luce rimane rossa fissa?
Oppure a volte si accende, a volte si spegne.....a caso....?
BignamsHF
BignamsHF
gabriele
il colore è il nero metalilzzato 602/f. Dipende da dove la guardi da un lato sembra marrone scuro, dall'altro sembra grigio booh!!!
Comunque la luce si spegne regolarmente, il ceck no!
Ciao Grazie
Ciao Grazie
gabriele
> sensore.....
> Saluti
> BignamsHF
No BignamsHF rimane fissa
> sensore.....
> Saluti
> BignamsHF
BignamsHF
Dopo 20 anni, un cavo di rame, può averti lasciato, poco male, si cambia.....
Paolo(BS), marcolancia e gli altri amici sapranno esserti utili e dettagliati, quelle zone le conoscono sicuramente meglio di me..
BignamsHF
BignamsHF
BERGOMI 4wd rossa
IL SENSORE E NELLA SERRATURA PORTA , DEVI SMONTARE IL PANNELLO IL SENSORE DELLA SPIA PORTA LO TROVI NELLA SERRATURA , SE E ROTTO LO SI PUO SOSTITUIRE , PERO PRIMA CONTROLLA IL CABLAGIO PERCHE CI PUO ESSERE IL FILO ROTTO
Marco Lancia
il sensore è dentro la porta... attaccato al gancio di chiusura
