Libretto uso e manutenzione integrale 8v in pdf
gabriele
Salve a tutti,
Volevo chiedere se c'è qualche appassionato che ha il libretto d'uso e manutenzione (in particolare la parte del motore) della Delta integrale 8v '88.
Purtroppo nella mia non c'è . Ho notato che nella parte dietro al motore (verso l'abitacolo) in basso c'è un'asta di misurazione e non sò che livello effettivamente misura ( è secca !!!!)
Grazie a tutti
Grazie a tutti
GiovanniT
Re: Libretto uso e manutenzione integrale 8v in pdf
> secca !!!!)
Az......e' il cambio/ferguson
rabbocca subito!!!!!
olio 75/w90 per cambi,
adesso non ho il manualetto sotto mano, ma ti daro' tutti i dati
GiovanniT
> secca !!!!)
GiovanniT
BignamsHF
Esatto si tratta del cambio fergusson....zona DELICATISSIMA! Praticamente il cuore della delta integrale....
Gabriele, ti serve l'uso e manutenzione o il manuale di officina ?
BignamsHF
BignamsHF
gabriele
Se si trova avrei bisogno del manuale d'officina.
E' la mia prima Delta e la conosco molto poco quindi essendo curioso e, per miei principi, vorrei nei limiti delle mie capacità fare le manutenzioni ordinarie da solo (oltre che per convenienza economica)
gabriele
> > secca !!!!)
> dati
> GiovanniT
Ciao Giovanni,
l'ho da pochi giorni messa in strada (mi è appena arrivata l'iscrizione ASI) e io ho sempre proceduto con molta cautela; speriamo non si sia rovinato niente.
Il precedente unico proprietario era un meccanico: maledetto incompetente!!!!
Aspetto tue conferme (avrei bisogno sapere anche da dove si fà il rabbocco, 75w90 non è proprio liquido)
Gabriele
> > secca !!!!)
> dati
> GiovanniT
Ciao Giovanni,
Gabriele
BignamsHF
Mi sa che urge il ponte, per il cambio, correggetemi se sbaglio..
BignamsHF
BignamsHF
BignamsHF
Ho tutto, più che altro in jpeg...
Ora studio il modo per fartelo avere è un pò grossino..
BignamsHF
BignamsHF
gabriele
pensavo di farlo entrare attraverso l'astina di misurazione.......con un pelino di pazienza
Massimo
se è solo da aggiungere, puoi farlo tranquillamente da sopra, attraverso il foro dell'astina.
Ciao.
Massimo
Ciao.
Massimo
gabriele
ok fatto il ribocco .... solo 1/2 litro e tutto a livello.
Disastro sfiorato ..... forse
Grazie a tutti
Grazie a tutti
