[VENDO] x delta int.8-16v
sedili ant+posteriori'' tessuto missoni'' usati ma belli €450
cerchi x 16v originali belli €400
cofano completo leggerm. incidentato x 16v €170
minigonne senza scritte €200
quadro strumenti 16v (+ check /olio) €250
cappelliera non forata €90
ruotino scorta nuovo €70
collettote di aspiraz con iniettori x 16v €230
centralina originale 16v €450
fendinebbia sx+dx €80
ritirabili in prov. di brescia...
x info 3385934482
oppure scambio con pezzi x delta evoluzione
x info 3385934482
Re: (VENDO) x delta int.8-16v
ciao,volevo sapere se avevi tra tutti i ricambi x integrale16v un paio di ammortizzatori anteriori in BUONO STATO e a che prezzo me li cederesti.
ammortizz ne ho 2 anteriori che eran su una 8v (koni) che dovrebbero esser decenti... poi ne ho 2 ant che eran su una 16v... ma quelli sicuramente son da revisionare...
molle 2 eibach rosse ( su 8v) usate
e 2 ant originali (x 16v) usate
p. 150
100
80
70
p. 150
100
80
70
ok,grazie,ma se quelli della 16 sono da revisionare,lo posso fare anche con i miei,per le molle ti faccio sapere. grazie
Ciao, Magari avresti oltre alle molle anteriori anche le posteriori dell'eibach per delta Integrale 8/16v?
devo guardare.... ti faccio sapere...ma però non ricordo se le molle 8/16v eran uguali o cambiavano...
Ciao, le originali sono diverse perche' la 8v e' piu' alta di un centimetro della 16v. L' eibach invece fa un unico modello per le 2 versioni, quindi anche se fossero della 8v non c'e' alcun problema (basta non siano dell'evoluzione). Fammi sapere! ciao!
Re: [VENDO] x delta int.8-16v
mi interesserebbe il fendi dx (se per delta non evo, come prisma per intenderci) e lo strumento olio sotto il check, puo mandarmi le foto? xp89@tiscali.it grazie Marco
Salve sono interessato alle minigonne nere originali e le chiedo se ha anche le 4 plastiche parasassi anteriori solo se in perfetto stato. Grazie pagamento immediato.
