Cerco molle ammortizzatori
paolo(bs)
Re: Cerco molle ammortizzatori
ne ho 4 della 16v... se ti posson interessare ... originali oppure eibach rosse
Luigi
che tu sappia sono uguali a quelle che cerco? quanto chiedi?
paolo(bs)
forse ci son piccole differenze ..... giovanniT .. lo sà sicuramente!!! io ho 4 eibach rosse... eran montate su un 16v e 4 ammortizz... da revisionare il prezzo di tutto o solo le molle???
aspettiamo che ti risponda giò... prima.!!
GiovanniT
grazie della fiducia
quelle originali della 8valvole sono 3cm piu' alte di quelle della 16
le eibach rosse non lo so, le gialle sono 4cm piu' basse delle originali 8 e 1 delle originali 16 e sono intercambiabili
(sulla 8 si possono montare quelle della 16 e viceversa)
non so servono gli ammortizzatori dello stesso tipo della 8 (amm8+molle 8) o si possono fare mischioni (molle basse delle 16 e ammortizzatori alti della 8)
io ho cambiato tutto con koni+eibach gialle, e il kit era indifferentemente per 8/16 (le portava tutte e due alla stessa altezza)
GiovanniT
GiovanniT
paolo(bs)
tanks...... giovanniT!!!! allora credo che sia le molle che gli ammortizzatori si possano intercambiare al limite ci son pochi cm di differenza!!!
a proposito..... sai avendo usato un pò la 8v - molto la 16v- e ultimamente uso la evo assettata... ...
riassumo:
8 e 16v come comportamento sono abbastanza simili restan in strada tutt'e due nello stesso modo...certo... se non portate al limite.
invece la evo che stò usando da un paio di mesi la senti più pesante più sui binari più ''massiccia'' in strada
però devo calcolare che ci sono : cerchi 16''- distanziali- molle e ammort. racing- e forse è x qst che da qst impressione (vedrò quando sarà tutta originale ) se darà ancora qst impressione....
comunque adesso quando guido la 16v mi sembra un giocattolino....piccola piccola e scattante(sulle montagne è meglio) specialmente quando ci son stradine strette ..... certo la evo è ''mostruosamente'' larga e si nota lontano km........
riassumo:
GiovanniT
> riassumo:
gia'.
tutte e tre, 8/16/evo cambiano moltissimo con l'assetto.
la prima integrale, la 8 aveva una taratura degli ammortizzatori media (infatti appunto erano piu' bassi) poi irrigiditi ed abbassati con la 16
la mia con le eibach ribassate + koni ribassate ha un limite elavato ma portata al limite e' piu' difficile e rapida nelle perdite di aderenza.
confrontandole tutte e due assettate con assetto tipo koni+eibach e stessi cerchi/gomme il comportamento di 8/16 e' identico la evo e' poco poco meno redditizia sul misto ma piu' granitica sul veloce
penso inoltre che la evo perdoni poco poco di piu' errori di guida, mentre la 8/16 necessita di un po di perizia e attenzione in piu' se portata la limite.
GiovanniT
> riassumo:
gia'.
GiovanniT
Luigi
cerco possibilmente le sue,dato che la sto mettendo su tutta originale!
