Pagina 1 di 3
follow me
Inviato: 20 mag 2006, 19:46
da Giorgio
Vorrei ringraziare pubblicamente G175cv perchè leggendo il suo post sono riuscito a fare funzionare la funzione follw me
ps non ho trovato sul libretto di uso e manutenzione le istruzioni che mi ha dato lui
Giorgio
Re: follow me
Inviato: 20 mag 2006, 21:09
da G175cv
Dai.. cosi mi fai arrossire, comunque c'è un trafiletto nel libretto, vedrò la pagina... Solo che sono portato a "comprendere" certi meccanismi (dipenderà anche dal lavoro che faccio), ma ricordo bene che quando mi hanno consegnato la macchina, certe funzioni le conoscevo meglio del venditore che voleva illustrarmele, addirittura per i pulsanti sulla plafoniera (l'esclusione della sirena allarme in caso di movimento dell'auto ad esempio su un traghetto) ho spiegato al concessionario tale funzione...
Re: follow me
Inviato: 20 mag 2006, 21:31
da Gianni
:-)))))))))))))))))))))))))allora G dimmi se metto il sistema che ha 30KM si bloccano le porte entra anche automaticamente in funzione l'allarme?
Re: follow me
Inviato: 21 mag 2006, 08:29
da G175cv
effettivamente mi sono espresso male, esclude il sensore "squotimento" dell'antifurto, quindi per esempio su un traghetto in caso di mare mosso, potrebbe suonare, ma se prima di inserire l'antifurto premi questa tasto viene escluso tale sensore, rimane in funzione solo il volumetrico, che viene eventualmente escluso da un'altro tasto se rimane qualcuno in auto, in questo caso non si avvia il motore... e dovrebbe suonare la sirena solo in caso di forzatura delle portiere.. insomma era meglio la catena allo sterzo :-)))
Re: follow me
Inviato: 21 mag 2006, 12:39
da Gianni
No caro G,tu sei espresso bene sono io che mi sono espresso male volevo dire se a 30KM inserisco il bolcca porta automaticamente scatta anche l'allarme?:-))))))))))))))))))
Re: follow me
Inviato: 21 mag 2006, 13:47
da Puma
Sapevo della raffinatezza della Thesis,ma ha addirittura queste funzioni così peculiari!
Sono sbalordito!
Re: follow me
Inviato: 21 mag 2006, 17:54
da G175cv
Mi vengono in mente alcune funzioni utili, ad esempio l''apertura simultanea di tutti i finestrini, non so se tutti la conoscono, tenendo premuto il tasto del telecomando (apertura) i finestrini si aprono fino a quando non si rilascia il tasto, molto comodo quando si è costretti a lasciare l'auto al sole... e prima di salire si può far rinfrescare un pò...
Re: follow me
Inviato: 01 giu 2009, 12:45
da KenZen
La mia (2.4 jtd emblema) non ha alcun pulsante sulla plafoniera che esclude il sistema di allarme in alcune funzioni. Non emette segnali acustici quando si chiude o si apre col telecomando. Ho il sospetto che non sia dotata di allarme.
Re: follow me
Inviato: 01 giu 2009, 20:31
da Anonymous User
Manuale USO E MANUTENZIONE pagina 99 paragrafo "SPEGNIMENTO RITARDATO DELLE LUCI" (Dispositivo follow me home).
Alfonso.
Re: follow me
Inviato: 01 giu 2009, 20:42
da Anonymous User
Giorgio, se credi possa esserti utile posso inviarti il file del "MANUALE USO E MANUTENZIONE", dimensione dello stesso 8,83 MB.
Ciao Alfonso.
