Ciao Ragazzi,da qualche giorno ho individuato una splendida Gamma presso un officina.
Il proprietario sarebbe intenzionato a venderla ad un prezzo davvero allettante,tuttavia la macchina al momento è priva della pompa dell'acqua,perchè si è rotta.
Per il resto ad occhio nudo e inesperto,sembra davvero in buone condizioni estetiche.
Il motore è pulito e il meccanico dice che ok,sarei davvero intenzionato a prenderla,ma sto cercando da due giorni questa pompa senza alcun risultato.
Sapete indicarmi dove la posso trovare e a che prezzo?
Conviene acquistarla usata?
Quali altre verifiche devo effettuare per essere più sicuro della vettura?
Perdonatemi per queste 3 domande,ma il tempo stringe e gradirei chiudere la trattativa senza preoccupazioni ulteriori.
Sicuro di una vostra risposta,vi porgo i miei più cordiali saluti.
info urgente per pompa dell'acqua di una Gamma coupè 2.5 i.e.
Enzo V.
Re: info urgente per pompa dell'acqua di una Gamma coupè 2.5 i.e.
Se l'auto ha una pompa vecchia puoi farla revisionare o comprare revisionata. Contatta Amadei a Forlì (0543-701922) oppure Casarini (059-849261). Il costo dovrebbe aggirarsi tra i 250 e i 300 euro restituendo quella vecchia. Per il resto dovresti far affidamento sul tuo meccanico nella speranza che abbia lavorato sui motori boxer e sulle prime iniezioni elettroniche. E poi fai un "appello" a Walter, è l'amico più esperto del forum
Buona fortuna
Buona fortuna
Maabus
Ciao, purtroppo quella vecchia si è persa perchè è stata smontata e mandata a Torino,ma da 2anni non se ne hanno più tracce.
Enzo V.
Addendum: leggi anche i post "Consigli su Gamma del 17/07"
Enzo V.
Prova lo stesso a chiamare i due signori di Forlì e Reggio Emila
walter
So che nella mia città c'è un appassionato che ne ha una usata revisionata devo chiedere se la cede e quanto vuole. Hai anche la valvola termostatica che si monta sulla pompa dell'acqua? La pompa nuova costa intorno ai 300 euro. Appena possibile ti faccio sapere. Devi chiedere al meccanico se ha sostituito le cinghie della distribuzione e se le ha ritese con la procedura descritta sul manuale d'officina. Per quanto riguarda la meccanica fatti aprire le coppette delle punterie e controlla se le camme sono integre. Se ciò non fosse per sostituire gli alberi e, mangiando mangiando, anche le cose che ruotano intorno con le spese del meccanico spenderesti intorno ai 1500 euro se non più. Poi fai i controlli di routine. Guarda nel vaso di espansione e controlla se vedi dell'olio emulsionato in sospensione, controlla i giunti facendo forza sulle ruote, controlla lo spessore dei dischi dei freni (non se ne trovano) e le pasticche. Controlla sul ponte l'integrità dello scarico. Controlla il livello dell'olio dell'idroguida, vedi se fa fumo allo scarico ecc. ecc. Scusa la domanda ma quanto ti ha chiesto il meccanico, di che cilindrata e che serie è la gamma?. Un saluto cordiale. Walter
walter
Il conoscente è disponibile alla vendita della pompa dell'acqua. Questa è priva della valvola termostatica. Il prezzo richiesto è di 150 euro. Fammi sapere. Un saluto
