pompa benzina
Gamma WW Registry
cosimo
pompa benzina
Messaggio da leggere da cosimo »
qualcuno sa dove trovare una pompa per la benzina elettrica per la gamma?
o se qualcuno e interessato a cambiare una pompa meccanica con una elettrica?
io ne ho una maccanica che pero non mi serve ho appena rifatto le teste e gli alberi a camme
un saluto
Alfredo
Re: pompa benzina
Messaggio da leggere da Alfredo »
Attenzione la prima serie monta la pompa elettrica , la seconda serie quella meccanica , hai provato i canali soliti tipo, Cavallitto , Mara , Amadei .
Saluti Alfredo
walter
Re: pompa benzina
Messaggio da leggere da walter »
Attenzione !!!!! Oltre alla pompa elettrica dovrai montare una valvola a tre vie in parallelo a quest'ultima. Ha la funzione di riciclare benzina sull'ingresso della pompa quando questa raggiunge una prevalenza superiore a quella necessaria. Praticamente è una valvola di sicurezza per non pressurizzare l'impianto. Devo dirti anche che valvole del genere sono quasi introvabili. tempo fa contattai la ditta che le costruiva ed era disponibile a rimetterle in lavorazione ma dovevo acquistarne almeno 50. Fanne tesoro. Un saluto
cosimo
Re: pompa benzina
si ho provato con mara e cavalitto mi fara sapere sono in attesa
in tanto in germania forse ce ne una sono in attesa anche li
per la valvole di che prezzo si parlava ??
un saluto e grazie
walter
Re: pompa benzina
Se la tua vettura non era predisposta per la pompa elettrica sicuramente non troverai nemmeno i cavi per l'alimentazione elettrica. Se non ricordo bene la presa dove allacciarti per l'alimentazione della pompa elettrica si trova nel montante dello sportello destro. Devi smontare la tasca, alzare la guarnizione dello sportello e nella cavità troverai una presa con collegamenti elettrici. Il cavo che ti interessa è di colore rosa.
cosimo
Re: pompa benzina
ti ringrazio delle spiegazioni appena ariva la pompa provero e ti faro sapere grazie ancora
un saluto
fabio
Re: pompa benzina
Messaggio da leggere da fabio »
io ho appena messo una nuova sulla mia e ne ho due vecchie una diventa bollente ed e bloccata.... l' altra si e bloccata con dello sporco di serbatoio se vuoi te le regalo se sei smanettomane e puoi ripararle.....
fabio.
cosimo
Re: pompa benzina
si volentieri magari da tre ne faccio una che funziona
visto che io ne ho una che non va
io sono in provincia di bolzano e tu ?
se non sei lontano vengo di persona a ritirarle cosi almeno ti offro un caffe visto la tua gentilezza
un saluto e grazie
fabio
Re: pompa benzina
ne ho una l ' altra kuello scemo del meccanico l' ha buttata ...
dammi un indirizzo che te la spedisco .
fabio
Re: pompa benzina
appena ho un attimo libero te le spedisko tutte e due ........... ti faro sapere abbi solo pazienza perke ho un perido che ho molti impegni ..........
komunkue ti arrivano entro un mese kontaci mi serve un tuo numero di tel fisso per la gls kon kui spedisko me lo kiedono sempre .
fabio.
Torna a “Gamma”
