Bonjour
J'ai fait l'acquisition d'une lybra 2.4 JTD SW de 2003, en finition 'Avenue'. L'auto a 110.000 Km.
J'ai constaté une odeur de gasoil (faible) dans l'habitacle. Et trouvé une légère fuite de gasoil 'derrière' le moteur. Provenant vraisemblablement de la pompe bosch.
Cette fuite (suintement) semble provenir d'un couvercle existant sur la pompe.
Quelqu'un a t il déjà eu le problème ?
Quelle solution mettre en oeuvre ?
Merci
Fuite sur pompe haute pression bosch
Urkaos
Re: Fuite sur pompe haute pression bosch
J'ai eu aussi une odeur de gaz-oil. Ma fuite provenat du filtre à gaz-oil, le problème a donc été réglé lors de la révision.
Par contre étant donné qu'il y a du capitonage sous le moteur (il y a une mousse sur le carter plastique) l'odeur risque de persister un moment une fois que la fuite sera éliminée.
Alex
Bonjour
Merci pour votre témoignage.
J'ai fait changer le filtre gas-oil. Mais l'odeur persiste..faiblement.
Cordialement
Cordialement
Gianni
Bonjour,
Je viens d'avoir le problème sur une 1.9 jtd.
Révision de la pompe qui fuyait au niveau de la fixation inférieure.
Fuite également au niveau du common rail (au niveau d'un des bouchon en extrémité de tube)
Cordialement
Cordialement
