Vince a écrit :
quelqu un a une solution pour 1 prob de code qui empeche la voiture de
demaree plus moyen de la mettre en marche
Bonjour,
c'est un peu vague comme description du problème. C'est le voyant "code" qui reste allumé au démarrage ?
Vous avez essayé avec toutes vos clés ?
Sinon vous pouvez essayer d'utiliser la procèdure de démarrage de secours telle quelle est décrite dans le livret de bord. Pour cela il faut avoir le code de sécurité fourni avec la voiture.
Bonnes fêtes quand même,
Emilio
Problème de code
Bienvenue à la >elta
serge
Re: Problème de code
Unread post by serge »
Bonjour,
J'ai eu récemment ce problème sur une 1,9 JTD (215000 km), pas de possibilité de procédure de secours le voyant de préchauffage ne s'allumant plus.
En fait court circuit sur le faisceau "puissance", donc relais HS; échange du faisceau pour tout remettre en ordre. La centrale code n'était pas en défaut dans mon cas.
Serge
Serge
François
Unread post by François »
Bonjour,
ou se trouve se faisceau ????
j'ai le même soucis !!!!
et le prix ????
merci.
et le prix ????
merci.
Return to “F50 Lybra - >elta 3 - Musa”
