Knipperlichten werken niet meer, iemand suggesties?
Marcel Wierenga
Unread post by Marcel Wierenga »
Van mijn Kappa 2.4 LS doen de knipperlichten het niet meer.
Het is niet het standaard kwaaltje dat hij alleen nog maar rechts af wil if iets dergelijks.
Ik heb de knipperlicht automaat al verwisseld met die van onze andere Kappa, maar het probleem blijft bij dezelfde auto dus de knipperlicht automaat is goed. Ook de allarm verlichting werkt niet.
Zekering in het zekering kastje (10A, volgens het boekje knipperlichten en accu) is goed, maar voor de zekerheid ook vervangen voor een nieuwe.
Help :)
Marcel
Bart Verbeek
Re: Knipperlichten werken niet meer, iemand suggesties?
Unread post by Bart Verbeek »
Meerdere mogelijkheden, ben geen K-specialist, dus snel enkele mogelijkheden niet typebeonden:
maar meten is weten, heb je spanning op je relais? (stomme vraag - zijn er niet 2 relais, of had je niet de verkeerde?)
Je alarmlichtenschakelaar durft ook een boosdoener zijn en misschien is zelfs een stekker de boosdoener in de stuurkolom.
Het electrische schema durft soelaas brengen.
succes met de zoektocht.
Bart
