airbag lampje
airbag lampje
Sinds kort blijft het airbaglampje branden. Ik weet niet zeker of er al eerder een topic hier over was. Weet iemand wat het probleem is en hoe kan ik het verhelpen?
Groetjes Piet
Groetjes Piet
Re: airbag lampje
Als je airbaglampje brandt is je airbag kaduuk en moet je er een nieuwe in laten zetten.
Robert
Robert
Re: airbag lampje
Wat een onzin Robert.........zoek even op dit onderwerp en je komt dit probleem heel vaak tegen. Een reset behoort tot de mogelijkheden, bij brand 'ie echter na een paar dagen weer. Ik laat het nu maar zitten. Reset wordt uitgevoerd op de dag van de APK, als er controlle is is alles in orde
Op de website van onze Hongaarse vriend staat een complete beschrijving hoe je het probleem kan verhelpen. Daarnaast is er ook nog een resettruc mogelijk zonder de computer van een Lancia garage, ook die is na wat speurwerk te vinden op dit forum en het verdere internet.
Even ter geruststelling, de airbag hoeft ZEKER NIET kapot te zijn, het is een van de terugkomende problemen van de Kappa.
Re: airbag lampje
Hmm, misschien iets te kort door de bocht. Ik herhaalde slechts wat de garageman destijds tegen mij zei, terwijl hij mij het pin-apparaat toeschoof
Re: airbag lampje
Airbag lampje blijft branden als er ooit eens een storing is geweest! Code uitlezen voor de oorzaak dan kun je kijken of je er misschien iets blijvends aan kan doen, anders desnoods het dashboardlampje verwijderen?
Re: airbag lampje
ooh wat een zwamverhalen; net vorige week ook weer op www.lanciafora.nl vertelt wat je moet doen en dat is ook hier al meerdere malen langsgekomen.
Hier komt ie hoor: stap in je Kappa, rij naar Eemnes, ga naar Martin Beuk (garage voor italiaanse autoos en zelf vervend Kappa rijder) laat je lampje resetten met behulp van uitleesapparatuur, geniet van je koffie tijdens de klus en rij weer vrolijk naar huis voor alleen benzinekosten
Volgens mij krijgt Martin wekelijks Kappa rijders hiervoor langs. Morgen ben ik ook weer daar ivm kapotte klopsensor
www.beukeemnes.nl
www.beukeemnes.nl
Re: airbag lampje
Martin ziet ons aankomen: De hele dag Kappa's resetten, niets rekenen en op de koop toe nog koffie serveren....
Re: airbag lampje
Misschien gaat het tijd worden dat ik er geld voor ga rekenen !! Voor reset en KOFFIE !! hahahaha
Re: airbag lampje
En met alle respect voor Martin, die ook mijn auto onderhoud, zijn computertje heeft mijn lampje niet uitgekregen. Na een of twee dagen springt 'ie gewoon weer aan
Martin, als de veren er zijn kunnen we het weer eens proberen! En de koffie is lekker!
Re: airbag lampje
Was bij mijn Coupe ook zo toen ik m kocht. Onder het stuur zit een gele stekker waarmee de stuur-airbag is aangesloten. Vette kans dat die geen goed contact geeft, remedie: stukje kabel met die stekker vervangen, is los te koop. Is wel ff een gekloot met stuurkolom bekleding etc.
