Afgelopen zondag is mijn raammechaniek kapot gegaan. Gelukkig toen ik hem dicht deed zodat ik niet met open raam naar huis hoefde te rijden in de regen : )
Heb gister gekeken en zag dat er een tandwiel kapot was van het gedeelte wat aan de motor zit.
Morgen krijg ik een nieuw motortje + mechanisme + kabel. Bij Geuzendam telefonisch besteld.
Weet iemand of dit moeilijk is om in te zetten en hoe het moet?
Alvast bedankt,
gr. Percy
raammechaniek kapot
Re: raammechaniek kapot
opzich niet wel voorzichtig met de schroeven en de plastic caps (logo lancia) is nogal snel beschadigd.
al bij al 30 a 45 min werk wel opletten op je glas even vast plakken aan de buitenzijde dat deze omhoog blijft.
succes
gr luc
succes
gr luc
Hi Percy,
Heb dit voor een Coupe gehaald? If so, hoeveel heb je dan er voor betaald?
