Vraagje
Als ik langer dan een uur gereden heb in zn 5, komt hij daarna wat moeizaam de versnelling uit. Ook zn achteruit, die er recht tegenover zit, komt hij dan moeilijk in. Koud heb ik hier mooit geen probleem mee. Ook alles links van de 5de/achteruit gaat dan gewoon soepel.
Iemand enig idee?
Moeizaam uit 5de versnelling na lange rit
Rik
Re: Moeizaam uit 5de versnelling na lange rit
Waarschijnlijk een versleten synchromesring denk ik. Als dat zo is zal het aardig wat kosten om die te vernieuwen denk ik...
Je zou een een andere olie, misschien op teflon basis kunnen proberen (toevoeging)
Weet niet of dit echt helpt....proberen kan altijd. Je hebt toevoegingen of je kan 100% syntetische bakolie proberen.
http://www.interflon.net/nl/ReparerenZo ... teren.html
Alessandro
Synchromesring 5de versnelling is zo vervangen bak moet er niet uit .
deksel demonteren tandwielen loshalen en ringen vervangen, maar ik denk dat niet de oplossing is voor je probleem.
ik heb dit eerder gehad met mijn thema en toen heb ik de schakel mechamisme goed ingesmeerd en dan was alles weer in orde!
Cordiali saluti, Groetjes
Alessandro Monni
Alessandro Monni
