waarschuwingslampje
sjaak
waarschuwingslampje
Unread post by sjaak »
Het waarschuwingslampje geeft af en toe gedurende korte tijd de melding engine controle system failure.
Zonder dat de motor van mijn fantastische Lancia Kappa bouwjaar 1998 enige hapering vertoond.
Is dit een defecte sensor?
Aktie noodzakelijk?
Sjaak
JanF
Re: waarschuwingslampje
Unread post by JanF »
Dat had ik vorige week ook plotseling. De auto reageerde ineens zeer traag op het gaspedaal; ik moest naar Frankrijk, maar heb hem maar laten staan. Martin heeft ontdekt dat het een sensor bij het gaspedaal was, die niet meer functioneerde. Loopt nu weer als een zonnetje. Wellicht is het een melding voor meerdere soorten storingen - ook onmerkbare dus.
JanF
piett
Unread post by piett »
Alle stekkers en aansluitingen nakijken. Als hij regelmatig aan en uit gaat kan het heel goed ergens een slecht contact of twee draden aan een stekker die tegen elkaar aan jutteren zijn.
Piet
Jur
Unread post by Jur »
Dit is de Lambda-sonde die hapert of niet goed gelezen wordt. Geen enkel probleem!!
Na een tijdje kan hij er zo weer mee ophouden en anders wil het resetten van de computer nog weleens helpen. (accu-klemmen loshalen en deze 20 seconden tegen elkaar houden. computer weer op -0- )
Jur
ps met de apk moet die sonde het overigens wél doen...
