geheugen stoel?
geheugen stoel?
Mijn coupe heeft elektrisch verstelbare Poltrona lederen stoelen zonder geheugenknop. Kennelijk hebben de stoelen wel een geheugen want na het opklappen vd bestuurdersstoel schuift ie terug naar de stand van de vorige eigenaar. Dat was een heel kleine Italiaan. Ik ben 1.82 dus da's elke keer weer vloeken en opnieuw instellen. Weet iemand hoe dit zit?
Re: geheugen stoel?
Bij mijn coupe stopt de stoel eerder wanneer er iemand achter zit, eea voorkomt dat de benen van de passagier achter je "platgedrukt" worden. Wellicht zit het probleem daar, de stoel kan denken dat er iets zit waardoor deze steeds stopt op dat punt. Gewoon even kijken of er geen weerstanden e.d. zijn welke de stoel doen stoppen. Anders zou ik het niet weten!
Re: geheugen stoel?
Nee, dat is het probleem niet want hij gaat eerst naar achteren om vervolgens weer een stuk naar voren te bewegen, steeds tot hetzelfde punt, bizar...
