Regelmatig als ik de ruitensproeiers gebruik en ik laat de handle weer los dan blijft hij nog zeker 5 seconden "doorsproeien". Ondanks de 8 liter inhoud van het reservoir, wordt ik daar niet echt vrolijk van want zo is het reservoir heel snel weer leeg plus dat de hele auto onnodig onder de vloeistof komt te zitten. Iemand enig idee waar ik het probleem van het 4 à 5 seconden ``doorsproeien`` moet zoeken?
2e vraag: Koplamp sproeiers werken niet bij ingeschakelde verlichting zoals het instructieboekje aangeeft? Is dat een apart pompje? systeem? Gaarne advies.
Alvast bedankt,
Space
ruitensproeier werkt 5 seconden
Re: ruitensproeier werkt 5 seconden
Grappig, ik had ook last van dit ruitensproeier'probleem' en heb het de garage voorgelegd. Blijkt dat het een comfortverhogend bedoelde feature is. Zeg maar: flink ruitensproeien met slechts 1 druk op de knop. Bij mij gebeurt het alleen als ik de ruitensproeier 'aantip'. Als ik 'm bijvoorbeeld een seconde vasthoud, sproeit-ie gewoon een seconde.
Op je tweede vraag kan ik niets zinnigs zeggen.
Hoop je toch geholpen te hebben,
Robert
Robert
Koplampsproeiers hebben idd een apart systeem met een hogedrukpomp. Veelal volstaat het schoonmaken van de stekkerverbinding op het motortje om alles weer aan de praat te krijgen.
Bedankt voor de tip alvast. Enig idee waar dat motortje/stekkertje zit?
Ok. Dank je Robert. Ik ga het meteen zodirect eens uitproberen.
Hoe simpel kan het soms zijn......Wat mij betreft hadden ze die feature wel weg mogen laten.
Hij sproeit nu weer zoals het hoort
Dank je wel Robert.
Dank je wel Robert.
Dank je. Zal v/h weekend als het droog blijft eens gaan kijken...
Ik had ook prima zonder gekund, maar heel soms gebruik ik het wel als m'n voorruit erg vies is.
Graag gedaan.
Robert
Graag gedaan.
Robert
