Hallo allen,
Bij wijze van zondagmiddagklusje heb ik vandaag de spanning van de banden 'ns onder handen genomen. Eerst de voorschriften gecheckt: 22 a 23 bar, en toen aan de slag. Aan de pomp bleek echter dan ik achter een spanning van 26 bar had. Voor was volgens mij wel 23 bar. Kan het zijn dat de garage dit bewust gedaan heeft? En welke spanning hanteren jullie?
Alvast dank voor de input,
Robert
Bandenspanning
Space
Re: Bandenspanning
2.2 voor en 2.3 achter. Echter het verschilt bij de div. Kappa types en bandenmaat.
Kijk in het instructieboekje voor de juiste spanning.
Heel erg veel bandenspannings hebben een afwijking. Verder is men in het algemeen slordig met het op de juiste spanning zetten / opzoeken.
Denk erom: De juiste spanniging meet je altijd op als de banden koud zijn (paar uur laten staan dus) en de auto niet in de zon staat.
Koop zelf een digitale meter en je weet het precies.
Gr,
Space
Gr,
Space
M.J. Evers
Re: Bandenspanning
Toevallig heb ik het gevraagd tijdens de montage van de winterbanden. Deze zetten ze hoger; op 2,5 bar omdat dit blijkbaar nodig was.
Op vakantie heb ik 2.3 doorgaans 2.2 (zomerbanden).
Space
Re: Bandenspanning
"heel erg veel bandenspannings meters"" hebben een afwijking moet het zijn......
Robert
Re: Bandenspanning
Dank! Misschien is het inderdaad een goed idee om zelf 'ns een spanningsmeter te kopen. Ooit over Italiaanse autostrada met te zachte banden gereden en dat was geen feest. Maar koud oppompen is wel lastig; je moet toch naar het benzinestation rijden...
Misschien dat de hogere spanning achter wel veroorzaakt was door de warmte.
Maar in ieder geval 2.2 voor en 2.3 achter aanhouden dus.
