Sinds afgelopen zaterdag ben ik in bezit van een Lancia Kappa SW 3.0 aut.
De auto is waarschijnlijk ooit afgeleverd met een alarm (af fabriek). Ik heb gisteravond de batterijen van de afstandbediening in de sleutel vervangen in de hoop daarmee de centrale deurvergrendeling op afstand te kunnen bedienen.
Dit is niet gelukt. Ik zie ook niet dat de rode LED op het dashboard iets doet. Als ik het knopje bij de ontvanger naast de binnenspiegel indruk gaat ook daar geen LED knipperen. Achterin de auto (bij regeleenheden en zekeringen) heb ik niet de in het instructie-boek vermelde onderdelen van het alarm kunnen vinden.
Werkt de afstandbediening alleen in combinatie met het (originele) alarm, of is er ook een regeleenheid die alleen de CV stuurt? Volgens de prijslijst uit 1996 as het ook mogelijk om afstandbediening te kopen.
Is dit alarm te vervangen of kan er een onderdeel aangebracht worden waardoor de CV ook met de afstandbediening te bedienen is?
Is het verstandig om dit met originele onderdelen op te lossen? Het lijkt dan een kwestie van insteken van de ontbrekende onderdelen en klaar.
Kan het ook opgelost met het aanbrengen van een universele afstandbediening.
Groeten, Jan Willem
afstandbediening/alarm
Jan Willem
Re: afstandbediening/alarm
Unread post by Jan Willem »
Ik heb net het glas van de binnenverlichting eraf gehad en gezien dat er op de plaats waar de ontvanger naar mijn idee zou moeten zitten een onderdeeltje lijkt te onbreken.
Ik zie een opening in de houder zitten met daarachter een printplaat.
Ontbreekt de ontvanger? Zijn die uitwisselbaar en te vervangen?
Ik zag onder de motorkap een sensor die het geopend zijn van de motorkap moet vaststellen, dus ik ga ervan uit dat de auto af fabriek voorzien is geweest van een alarm.
Zijn er mensen met ervaring hiermee?
Jan Willem
Jan Willem
