Vialle G3 tank voor Kappa SW
Wie heeft er toevallig een werkende Vialle gastank voor in- of onderbouw in een Kappa SW liggen? De onze is helaas door een keer leeg gereden te zijn, aan het stotteren. De auto rijdt nog prima verder, ook op toeren, maar vanaf nullast vol wegrijden zit er niet meer in.
Re: Vialle G3 tank voor Kappa SW
Kan aan mij liggen maar ik vraag me af of dat verholpen is na het vervangen van de gastank?
Wellicht gewoon ff bij LPG specialist laten afstellen/doormeten...lijkt me eerder een sensor of zo die moeilijk doet?
Ik wilde ook langsrijden bij de specialist, alleen heb ik nu al van verschillende kanten gehoord dat je een Vialle tank absoluut niet mag leegrijden omdat de pomp het dan niet meer doet/moeilijk doet.
Ik heb vorig jaar een Saab gehad met Lpi en die tank reed ik elke keer zo leeg als wat......geen probleem.
Denk dat het allemaal nog wel eens kan meevallen. Gewoon ff bij specialist langs (ieder zijn vak tenslotte).
Ik heb een SW met vialle-installatie. Meestal rijd ik 'm helemaal leeg (tot-ie begint te sputteren en dan schakel ik over op benzine). Geen probleem! Het zou dus iets anders moeten zijn.
OK, bedankt voor de suggesties! Ik ga toch naar de APK, kan ik een en ander wel combineren.
Ook in de lpg leiding zit een filter want het gas kan wel eens vuil bevatten. Wellicht zit ie een beetje dicht. Hoeveel km's heb je met de verdamper gereden?. Bij mijn oude auto (ook vialle) moest de verdamper bij 190.000 een revisie setje hebben. Verder ook altijd helemaal leeg gereden en verder nooit problemen mee gehad. Super installatie's van vialle.
De vialle installatie heeft geen verdamper. Het is een direct ingespoten gasinstallatie.
Hoi Maarten Jan,
Hoe rijdt de K op benzine ?? Heb het ook eens gehad liep prima op benzine maar op LPI ... andere LMM erop en nieuw.Miss toch ff uitlezen !!
Ik heb nog nooit Kappaaaas gehad met kapotte gastank !!
Heb er 1 rijden die stotterd op lpi als ie BP gas tankt ??
Gr.Martin
Gr.Martin
