Parkeersensoren inbouwen Kappa sedan
Space
Unread post by Space »
Weet iemand misschien een vertrouwd adres waar ik in de achterbumper van een Kappa sedan parkeersensoren kan laten inbouwen en/of heeft iemand een tip wat een goed setje zonder toeters en bellen is? Gewoon geluidsignaal is al genoeg. Bij voorbaat dank,
Space
Marc Rijnders
Re: Parkeersensoren inbouwen Kappa sedan
Unread post by Marc Rijnders »
Hoi Space,
Ik heb via Conrad een setje gekocht en ingebouwd. Is heel goed te doen. Het was wel even eng om de boormachine in de Kappa te zetten voor de sensoren in de bumper. Maar werkt helemaal top.
Je moet wel even kijken naar de kabels. Overigens zitten er voldoende gaten in de carrosserie om de draden van buiten naar binnen te krijgen. Dat is overigens netjes allemaal met rubbers of plastic voorzien.
Veel succes.
Marc
Kappa Sedan 2.4i 1995 313.000 km Wit-Goud
Stasiu
Unread post by Stasiu »
Werken die dingen ook in combinatie met een trekhaak?
Stasiu
M.J. Evers
Unread post by M.J. Evers »
Ja, als je er zelf maar rekening mee houdt!
Ik heb eens iemand gezien die een parkeersensor systeem ging demonsteren op een muur met een voor hem niet zichtbare uitstulping. Deze uitstulping werd niet geregistreerd door de sensoren, schade was het gevolg!
Space
Dank jullie wel voor de antwoorden. Marc, welk setje heb je bij Conrad gekocht en bevalt het? en hoe heb
je de div? draden naar voren (in de auto) verwerkt? Alvast bedankt voor de moeite.
Groet,
Space
Marc Rijnders
Hoi Space,
Ik heb de MAGIC-WATCH HORLOGE MWE-200-3N ingebouwd.
In feit is het heel simpel. Ik heb geen draden naar voren doorgetrokken, ik heb de juiste kabel van de achteruitrij verlichting vlak voordat deze in de kabelboom naar de fysieke achterklep zelf gaat afgetakt. Dan hoef je nog maar een klein stukje. De box heb ik in het bekende zekeringen/relais kastje rechts geplaatst. De draden zijn in ieder geval lang genoeg om ze van buiten netjes aan te leggen naar binnen via de aanwezige gaten aan de zijkant van de carrosserie. Even de bekleding van de bagageruimte losmaken dan kun je er beter bij. Ik heb het speakertje van het acoustisch signaal in de sedan zelf geplaatst in de rechter stijl net boven de hoedenplank. Dat is wel even priegelen, ik het de speaker van de radio eruit gehaald om er beter bij te kunnen. Een stukje electrisch installatiedraad of een draadtrekker is wel handig.
Om de gaten te boren heb ik een houtboortje genomen. Er zit een soort schuim achter de bumper zelf. Je hoeft alleen maar even door het harde deel van de bumper. Niet te ver anders gaat je lak eraan. Het schuim heb ik met mijn vinger en schroevendraaier wat bewerkt. Om ruimte te maken voor de sensors en dan de draden erdoor. Ik heb overigens de vulringen die meegeleverd worden niet gebruikt zodat de sensoren zich goed vast in de bumper vastklikte. Let inderdaad wel even of je de juiste sensor op de juiste plaats zet. Dan hoef je alleen nog maar even te calibreren, dat is zo gebeurd.
Veel succes! Mocht je nog vragen hebben, dan roep je maar.
Groetjes,
Marc
Space
Hallo Mark,
Heel erg bedankt voor de uitleg. Hiermee gaat het vast lukken..:D
Helaas heb ik mijn Kappa (2.0 LS 1999) nog niet in bezit. Ik zou hem eigenlijk gisteren moeten kunnen ophalen maar hij staat "helaas" nog steeds in de garage voor div. reparaties. Hoop hem uiterlijk eind volgende week te kunnen ontvangen! Ga wel vast even bij Conrad kijken..!
Groet
Space
