Wie weet exact waar elk van de relais voor is
Het betreft dus het rijtje in een groep van drie onder het schutbord, kleine zilver kleurige relais 30 A
Met name ben ik geinteresseerd om de relatie te weten tussen benzine pomp, start onderbreking en injectie onderbreking
Met name omdat ik recent dus had dat de benzine pomp niet werkte en bij omzetting ik het lampje startonderbreking zag aangaan
relais 46 49 en 50
Re: relais 46 49 en 50
Willem, het elektrisch schema staat in deel 2 van het manual te downloaden in het duits hier:
http://lanciakappa.extra.hu/letoltesek/ ... air-II.pdf
Suc6.....
Suc6.....
Willem, ik denk dat je eea met de nummers door de war hebt gehaald.
46 is de 7,5 A zekering voor de brandstofinspuiting.
Relais 50 zit volgens mij op een rijtje met 380 - 50 - 42.
42 is een 30 A zekering voor de inspuiting, 48 is een 10 A zekering voor de luchtmeter en de lambdasonde.
De relais zijn 49, 50 en 51 zijn voor de inspuiting etc.
49 relais voor de brandstofpomp en de Lambda sonde.
50 relais voor de electronische brandstof inspuiting.
51 relais voor de luchthoeveelheidsmeter.
Onder het schutbord zit een rijtje (twee rijtjes eigenlijk) met:
380 relais voor fase besturing (smoorspoel nr 377) van de inspuiting
42 de 30 A zekering voor de inspuiting
46 de 7,5 A zekering voor de brandstofinspuiting
48 de 10 A zekering voor de luchtmeter en de lambdasonde.
Maar kijk ff in het manual en hou het erbij onder de motorkap dan zie je t vanzelf. De relais zijn inderdaad allemaal van hetzelfde type en uitwisselbaar dus.
Suc 6.......
Suc 6.......
