Airbag lampje
Jur
Airbag lampje
Unread post by Jur »
Een tijdje geleden heb ik de zwarte kap losgehaald, die om de stuurkolom zit. Dit deed ik omdat deze aanliep en tijdens het sturen kraakte en piepte. Een paar aanwezige stekkertjes moesten even los en na wat schuren en vijlen, stuurt alles weer geweldig. Sindsdien blijft mijn airbag-lampje echter branden???
De 19e van november moet ik voor de APK en ik vraag me af hoe ik dat lampje weer uit krijg. Ik weet uberhaupt niet of het een APK-item is...
Wie weet raad?
Jur (met vlag)
ps, de accu heb ik al een tijdje losgehad met + en - tegen elkaar (dus hij is gereset).
SWeeper
Re: Airbag lampje
Unread post by SWeeper »
Bij mij brandt-ie ook sinds er een nieuwe accu in zit. Heb me er nog niet druk om gemaakt; je leest het wel meer. Maar als het een punt is voor de APK dan moet het natuurlijk wel worden verholpen. Moet binnenkort ook op voor de jaarlijkse keuring...
Martin
Re: Airbag lampje
Unread post by Martin »
Je hebt het contact aan gehad tijdens het de en monteren en toen zat het stuur er niet op dus daarom is het lampje gaan branden en die gaat niet uit met de reset moet echt met de tester ( examiner ) .
Dus ff naar de Italiaanse specialist !!
Jur
Re: Airbag lampje
Getsie. Het is daar altijd zo... ehh.... duur!
Jur
Martin
Re: Airbag lampje
Jur, dat hoeft helemaal niet !! Waar woon je??
Miss kan je bij mij langskomen!!
Gr.Martin
Jur
Re: Airbag lampje
Mooi aanbod. Ik woon in Nieuwerkerk bij Rotterdam... Maar voor de Lancia rijd ik toch meestal naar Leiderdorp. Ben wel wat kilometers gewend.
M.J. Evers
Re: Airbag lampje
Unread post by M.J. Evers »
Nou Martin, mijn komst mag je dan iig verwachten! Ons airbag lampje brandt ook.
Jur
Re: Airbag lampje
Gezellig! Weer een meeting.....
Jur
Martin Beuk
Re: Airbag lampje
Unread post by Martin Beuk »
Gezellig meeting in Eemnes ,
Ben je ook zo handig geweest of heb je gewoon een foutmelding gehad? Kom maar langs hoor mag ook op zaterdags ben van 09.00 tot 15.00 aanwezig.
Kan je de Thesis met daglicht zien en de 130 Coupe hahahaha. En heb nog paar K's staan kan je ff kwijlen.
Gr.Martin
M.J. Evers
Re: Airbag lampje
Das een goed plan. Ons lampje brandt al sinds we de auto hebben, de reden is dus onbekend.
Vandaag was DHL aan de deur (wij helaas niet) met de nieuwe veerpoten achter! Dan is onze SW ook weer op hoogte binnenkort!
