Bij de eerste koude dag van het jaar valt me op dat de kachel niet goed warm wil worden. Blijft een beetje lauw.
Waar kan het aan liggen?
. De thermostaat? Op zich geef de koelwatertemp een normale waarde aan.
. Zit er lucht in de kachel?
Wie het weet mag het zeggen!
Groet
Stasiu
Lauwe kachel
M.J. Evers
Re: Lauwe kachel
Er zit in de Thema een temperatuursensor in het dashboard rechts van het stuur. Deze is op een soort ventilatortje gezet dat continu draait. De sensor is een vergaarbak van stof. Wellicht denkt je climate control dus dat het lekker warm is in de auto en geeft ie niet zo'n hoge temperatuur af.
Sensor demonteren, schoonmaken en opnieuw proberen.
Corrado-Roma
Re: Lauwe kachel
Misschien even ontluchten. Bij de Kappa: kachel vol aan zetten (30 of max) motor starten en ontluchten via het plastic nippeltje op de bovenste kachelslang, zit tegen het schutbord onder de motorkap. Komt er geen lucht dan is het de sensor idd. Suc6.....
Stasiu
Re: Lauwe kachel
Probleem is opgelost nadat ik de sensor met lucht heb door gespoten.
Thanks
Thanks
