Stuurhuis lekkage?
Chris
Stuurhuis lekkage?
G'day allemaal.
Een tijd geleden heb ik het stuurbekrachtigingsvloeistof bijgevuld omdat deze was drooggelopen. In het weekeinde was deze weer zo goed als leeg.
Even onder de auto (Kappa 2.4 20V uit 1995) gekeken en de rechter stuurhuishoes was los en er droop behoorlijk wat ATF olie uit. Deze heb ik weer vastgezet en zit nog steeds vast. Aleen er druipt af en toe wat ATF (rode) olie uit de rubberen uiteinde van de stuurarm en het nivo van het reservoir zakt nu wat langzamer.
Ik vrees dus dat de stuurhuis lekt aan de rechterzijde.
Mijn vraag is dus is dit te repareren door er bijvoorbeeld nieuwe keerringen in te plaatsen of is dit onbegonnen werk? Is het beter een goed gebruikte (al bij Maresia nagevraagd) te plaatsen?
Als het beter is om te vervangen heeft iemand een goede liggen voor een schappelijke prijs?
Graag alle reakties zijn welkom!
Cheers Chris
Cheers Chris
M.J. Evers
Re: Stuurhuis lekkage?
Vervangen, stuurhuizen moeten doorgaans gereviseerd worden om weer lekvrij te zijn!
Percy
Een compleet stuurhuis is 500 euro. Heb de mijne helaas zaterdagnacht kapot gereden!
Heb een middenberm geraakt. Velg kapot, band kapot en stuurhuis kapot.
Kosten in totaal zo'n 1100 euro!
Maar een stuurhuis is 500 euro. Dus hoop voor je dat het een kering is.
succes
succes
Chris
500 euro voor een nieuw stuurhuis, 175 euro voor een gebruikte met 3 mnd garantie van maresia of laten reviseren. Vervangen wil ik hem sowieso. De keuze voor welke is lastig!!
Waar is kan ik een nieuwe halen omdat maresia geen nieuwe heeft liggen? Gewoon bij de dealer of zijn hun prijzen stukken hoger?
Heeft iemand enig idee hoeveel het zou kosten om mijn lekkende te laten reviseren en eventueel waar?
Cheers Chris
Cheers Chris
Corrado-Roma
Probeer eens by Tuynder in Nootdorp prijs kun je opvragen via de website www.tuynder.com....... Suc6.
luc
zijn verschillende types, eerst goed kijken
heb er eentje liggen
gr luc
gr luc
Chris
Ik zal morgen eens even kijken waar en welke type cq typenummer er op het stuurhuis bevinden.
Cheers Chris
Cheers Chris
Chris
Hi Percy, heb je hem toevallig ook bij Maresia besteld? Wat hebben ze uiteindelijk gevraagd voor een gebruikte stuurhuis?
Chris
Chris
Percy
Nee bij Geuzendam. Ik heb er ook 175 euro voor betaald. Nieuw zou het komen op 470 excl btw dus dat scheelt nogal wat.
Percy
Percy
