ciao e info modulo tv
ciao a tutti!
ho scoperto oggi questo forum sulla thesis e devo dire che ne sono rimasto veramente contento!!!non pensavo di trovare qualcosa di simile!!bravi!!
penso di essere il più giovane proprietario di thesis che ci sia qua..ho 26 anni e Lei è un 3.0 v6 emblema...inutile che dica quanto è stupenda!!
avrei una domanda..se io trovo una thesis demolita che abbia già come optional la tv, che cosa dovrei smontare per metterlo anche sulla mia che ne è sprovvista?
grazie a chi mi risponderà!
Re: ciao e info modulo tv
benvenuto cinghy.
non ho risposta per la TV, anche la mia ne è sprovvista ma non ci ho pensato perché non la userei (non guardo neppure quella di casa!!!)
Corrado
Corrado
ciao Corrado!
io non la userei, ma quelli che trasporto sì!almeno quando sono in coda mi faccio passare un po il tempo..e si sa mai che becco un tg e mi dice qualcosa di utile sul traffico...
presumo sia un problema di antenna...posso farla migliorare da un mio amico che fa impainti stereo, quello non è un problema..
+ che altro devo sapere cosa mi occorre per fare questa modifica..e se eventualmente si possono leggere i dvd..
il problema è che se sei in una zona schermata, ad esempio in un centro cittadino in mezzo a palazzi ricevere il segnale tv bene è impossibile......se invece sei in una zona aperta ovviamente il problema non sussiste. io sulla mia kappa ho installato il tv ed essendo un'installatore ho provato ad applicare un amplificatore di segnale da impianto antenna modificato in maniera da poterlo applicare sulla mia k a 12volt potendolo inoltre spegnere e accendere a mio piacimento così da poter variare, in base alla necessità l'amplificazione. Un pochino serve ma non risolve del tutto il problema.
ciò non toglie di poter mettere il modulo sulla tua THESIS in tutti i casi è una completezza per una così favolosa auto e comunque bello e utile
ciao Edo
ciao Edo
e mi sapresti dire con precisione cosa devo montare per farla andare?si tratta solo di una centralina da sostituire o va cambiato tutto, video compreso?
dovrebbe essere sufficiente installare il modulo TV(é una centralina installata nel baule)
togliendo il coperchio dell'ntercapedine destra, dove c'è già l'amplificatore per l'impianto audio.
Dovresti trovare un connettore multipolare giallo o bianco (lungo 2 o 3 cm,non collegato)e naturalmente il connettore per l'antenna TV(è simile a a un connettore d'antenna x impianti satellitari).
Il NIT+connect presente in plancia è identico su tutte le THESIS(comprende già il SW per il funzionamento della TV).
Per cui se sei fortunato , una volta collegato il modulo TV nel Baule dovrebbe funzionare.
L'unico dubbio che ho, è se sia presente il connettore d'antenna TV nel baule(credo di si)
Ciao.
Ciao.
ciao pplodi,
vedo che sei ben preparato e mi permetto di porti una domanda:
se acquistassi un NIT usato per tenerlo di scorta, potrei poi senza problemi montarlo sulla mia Thesis in futuro?
Qualcuno mi ha anticipato problemi, ma io di elettronica capisco ben poco...
La mia Thesis ha 3 anni e all'inizio dello scorso anno ha avuto problemi col NIT che è stato sostituito in garanzia (il prezzo è davvero elevato, 2800 euro + iva), poiché quando la metterò a riposo dall'utilizzo quotidiano voglio conservare questa vettura, immagino che tra molti anni sarebbe difficile trovare questo pezzo che è un po' il cuore elettronico della vettura.
Ciao e grazie in anticipo
Corrado
Corrado
