'Stotterende' Kappa
Nicolas
'Stotterende' Kappa
Unread post by Nicolas »
Sinds kort heb ik direct na de koude start en wegrijden een behoorlijk 'stotterende' Kappa. Ik geef gas maar er komt geen vermogen vrij. Alsof er teveel lucht in het systeem komt of (luchtmassameter probleem). Nou zie ik geen rare dingen bij het luchtcompartiment (meter ook goed aangesloten) en de motor reageert perfect en loopt weer als een zonnetje als deze warm is. Injectoren misschien vervuild? Of een ander probleem?
Misschien heeft iemand suggesties of ervaring met dit probleem?
Bedankt!
Gr, Nicolas
Jur
Re: 'Stotterende' Kappa
Unread post by Jur »
Een zwak punt bij de Kappa is de luchtfilter. Bij was hij aan de onderzijde volledig gescheurd (uit het zicht).
Ook de bougiekabels zijn zwak. Als ze te hard zijn gaat hij ook stotteren.
ehhhh, keertje resetten omdat de computer van slag is? wil ook weleens helpen...
Jur
Nicolas
Bedankt voor je reactie Jur. De luchtfilter lijkt me niet het probleem. Deze is nog twee weken geleden vervangen. Ook de bougies zijn recent vervangen en de monteur heeft niets over de kabels gezegd (al hoeft dat natuurlijk ook niets te zeggen).
Het stotteren is overigens wel erger geworden. Ook bij een warme motor doet het zich nu voor. Heel raar, geef je half gas (al ga je naar 5000 toeren) dan komt er gewoon geen vermogen in. Geef je vol gas (pedaal helemaal ingedrukt) dan voel je al het vermogen terugkomen. Typisch, alsof er niet genoeg brandstof wordt ingespoten of iets dergelijks.
Wacht wel wat reacties af anders moet ik maar even langs de garage.
Gr, Nick
Jur
Het brandstoffilter en de computer zijn nog over.
Hoewel het vervangen van het luchtfilter twee weken geleden wel erg toevallig is.... Het lijkt toch of dar iets fout is gegaan. Qua symptomen kan het makkelijk..
De garage is een goede optie. Enne, wel erbij blijven he?
Jur
Nicolas
Wederom bedankt voor het meedenken Jur. Ik denk dat ik sowieso even de brandstoffilter laat vervangen. Deze is al sinds tijden niet meer vervangen (ja, stom eigenlijk). Het probleem zou daar kunnen liggen. Als dat niet werkt dan ga ik alles rondom en bij de luchtfilter inspecteren. Kan natuurlijk ook zo zijn dat de luchtmassameter kapot is (al eerder op dit forum gelezen).
Zodra m'n Kappa weer lekker rijdt post ik het wel even.
Gr, Nicolas
Corrado-Roma
Unread post by Corrado-Roma »
Nog iets om over te denken, ik lees dat de bougies vervangen zijn dus het lijkt me onwaarschijnlijk, maar: als er vocht staat om een of meerdere bougies krijg je precies hetzelfde effect......En tenslotte kan de monteur de "stelen" van de bobines beschadigd heben, met name de afgebroken eindjes die om de bougie horen te sluiten kunnen invloed hebben. Kijk het ff na zou ik zeggen, kost niks alleen een beetje tijd.
Suc6.
Bas K
Unread post by Bas K »
Een verstopt brandstof filter geeft mi juist een omgekeerd beeld. Bij matig gas geven geen problemen Bij vollast juist wel.
Je schreef in t begin dat t vooral bij koude motor t geval was.
Kijk eens naar je inlaattemperatuur sensor.
Geeft je computer geen storing weer?
Storingen aan gasklep of labda geven veelal een slecht rijgedrag als je behoudend rijdt en verdwijnen bij vollast...
Marcel
Unread post by Marcel »
Licht het niet aan de boegies zelf??
Of inderdaad aan de (nu) beschadigde kabel....
Overigens betroffen dat bij mijn Kappa 5il.20V SW geenm bougiekabels maar boubinekabels welke nagenoeg NOOIT vervangen hoeven te worden. Gelukkig maar want die krengen kosten iets van €90,- per STUK !!!
Maar goed, ik begrijp dat na het vervangen van de bougies e.d. de ellende begonnen is?
Succes!
Nicolas
Ja grotendeels wel, maar wel na een tijdje na de vervanging van de bougies. Kortom, direct na het vervangen heb ik 2 weken zonder problemen gereden. Ik heb wel eerder gehad dat, bijvoorbeeld bij gas geven in een bocht, dat de auto 'stotterde'. Mijn gevoel zegt iets met de brandstof/kleppen. Zeker gezien je vol gas wel vermogen hebt. Maar natuurlijk kan het ook de recent vervangen luchtfilter zijn.
Ik ga de boel onder de motorkap eens bekijken. Als ik echt niets vreemds zie dan rijd ik wel even langs de garagist.
franco
Unread post by franco »
Heb je al je debietsensor laten nakijken?
misschien kan het hier aan liggen.
succes
