Schema voor aansluiten trekhaak
Bas K
Unread post by Bas K »
Zoals de titel al aangeeft ben ik op zoek naar een elektrisch schema voor het aansluiten van een trekhaak onder mijn SW. De trekhaak zit nu onder mijn sedan. De elektra is aangesloten via een kastje wat rechts achter in de kofferbak hangt.
Nu mijn vraag.... Waar moet dit kastje op aangesloten worden. Trekhaak zijde is bekend. Het gaat dus om de Kappa kant ..;-)
Alvast dank!
Martin
Re: Schema voor aansluiten trekhaak
Unread post by Martin »
Volgens mij ligt er 1 stekker aan de rechterzijkant aan de binnenkant bij de moeren van de bumper!!!
Stekker erin en klaar.
Bas K
Bedankt Martin,
Ik zal vanavond ff kijken!
cris
Unread post by cris »
hello bas,
i just fitted a trekhaak to my sedan yesterday. the black control box has a white plug to be connected to the white connector and an earth cable to be mounted on the right hand side of the trunk.
there is also a diagram in th cars handbook, page 338 or so.
did you fit the trekhaak to the sedan yourself?
the top 4 bolts behind the bumper are a pain to get into position, i used a jack to push the trekhaak nearer to the chassis, and melted some of the polystyrene from behind the bumper with a solder iron to be able to get a spanner on the bolts.
cris
Bas K
Cris,
the towing hook came with the sedan installed when i bought it. Otherwise i would remember... ;-)
Unfortunally i dont have a handbook with the cars.
For the towing hook I have a mechanical instruction form with do's and don'ts so I hope it isn't to hard.
But thanks anyway to confirm that there must be a cable laying in the right side of the trunk...
Bas
Bas K
Helaas ligt de witte stekker welke op het kastje hoort uit te komen niet in de sw... (Tenminste niet aan de rechterkant achter het "luikje". Niemand hier met een SW (met trekhaak) die even voor me kan kijken???
Alvast bedankt!!!
Bas
