deursloten
Paul
deursloten
Unread post by Paul »
Hallo ik heb gisteren een Kappa aangeschaft.
nu willen de deuren niet op slot niet met de afstandbediening maar ook niet met de sleutel(beide voordeuren)ook als ik in de auto zit kan ik niet een deur op slot doen.
Is dit een bekend euvel bij iemand?
erg vervelend als je de auto niet kunt afsluiten.
ook als ik de accu loskoppel gaat het niet.
Giancarlo
Re: deursloten
Unread post by Giancarlo »
Deur sloten stuk, 80 euro per stuk. Is een kappa kwaaltje
Paul
Re: deursloten
Bedankt voor de info,heb je mischien een adres waar ik zew kan bestellen?
Paul.
Jur
Re: deursloten
Unread post by Jur »
Wat doet die deur dan precies? Gaat hij weer open, krijg je de sleutel niet omgedraaid, gaat er maar één deur dicht? De oorzaak kan ook simpeler zijn...
Jur
Paul
Re: deursloten
Oke ik zal proberen het duidelijker te omschrijven.
alle 4 deuren kunnen open,maar ik kan ze niet afsluiten.
de voordeuren kan ik niet met de sleutel of de cv afsluiten het lijkt of dit wordt geblokkeerd mischien door de elektromagneet van de cv.maar met de accu losgekoppeld,dus ook geen spanning op de cv gaan de deuren ook niet op slot.
als je in de auto zit kun je hem met een handeltje op slot doen maar ook dit lukt niet met geen 1 vd 4 deuren.
het lijkt dus of iets alle portieren blokkeert.
het lijkt me sterk dat alle 4 sloten ineens stuk zijn.
ik heb de bekleding van het rechterportier eraf gehaald maar er is niets vreemds te zien.
het slotje met de sleutel erin kan ik zien draaien maar naar de stand 'op slot' wordt er iets geblokkeerd.
de kindersloten werken wel maar dit heeft mischien geen invloed.
de zekering van de aansturing is ok.
Paul.
Paul
Re: deursloten
Paul.
Paul
Re: deursloten
oops sorry dubbele post.
Jur
Re: deursloten
Is in ieder geval wel duidelijk, nu het er twee keer staat, haha.
4 sloten kapot is wel erg toevallig.
Tsja, nu wordt het toch wel lastig. Ik heb dit zelf met één deur gehad en het verwijderen van het zwarte kapje om de handgreep (aan de binnenzijde van de deur) lostte het euvel toen op (iets bleef daar hangen).
Weer openschieten van alle deuren zit ook weleens in de tankdop. Ik heb toen het pinnetje afgebroken wat in het dopje moet schuiven en toen was ook dat weg.
Het lijkt bij jou wel of de sleutel helemaal niet bij de deuren hoort? Is het contactslot vervangen oid en hoort er bij de deuren een andere sleutel? Heb je nog meer sleutels om het te proberen?
Beetje moedeloos zal je er wel van worden denk ik...
Jur
Paul
Re: deursloten
Ja ik ben bang dat ik alle sloten eens moet demonteren.
ik heb 2 rode sleutels ?????
officieel maar 1 geloof ik en 1 zwarte met afstandbediening knopje erin en nog 3 kleinere alleen voor de sloten. geen werkt.alle grotere werken wel op het contactslot en de kleinere wel op de kofferdeksel
benzineklepje zal ik even nakijken die zit ook niet op slot.
en het groene lampje op het ventilatierooster blijft constant groen knipperen en gaat uit als de motor loopt
dus de startvergrendeling werkt blijkbaar ook niet.
ik denk zelf aan een elektrische storing,maar waar te zoeken he?
trouwens de sleutels hebben een label met een nummer en dat komt overeen met de nummers in het instructieboekje en op de codelabels die erbij horen.
Paul.
Jur
Re: deursloten
Het groene lampje knippert totdat de motor loopt. Dat klopt wel. Twee rode sleutels???? Da's wél bijzonder...
Ik weet niet waar de Kappa vandaan komt maar wellicht weet de vorige eigenaar meer en anders toch maar even naar een (goede) dealer?
Jur
