Mijn linkerbuitenspiegel klapt niet in wanneer ik op de knop hiervoor druk. Hij blijft wel verwoed proberen maar klapt uiteindelijk niet in. Is dit makkelijk te verhelpen of dient er iets vervangen te worden? Kost?
Dank aan ieder die een tip kan geven.
Lanciafan
Kappa SW 2000
Spiegel klapt niet in
luc
Re: Spiegel klapt niet in
Unread post by luc »
luister eens of je de motortje hoort als je deze hoort dan ligt het aan het riempje, kijk ook de zekeringen eens na
gr luc
gr luc
Paul
Unread post by Paul »
Als je het motortje hoort lopen, moet je de spiegel even open maken, alles schoonmaken en nieuw vet erin en het loopt weer als een treintje!
Is ongeveer een middagje werk als je een beetje handig bent.
Succes.
Succes.
