Luchtfilter vervangen
Nicolas
Unread post by Nicolas »
Ik ben van plan om de luchtfilter te vervangen. Weet iemand hoe je het best het luchtfilterhuis kunt demonteren om het de luchtfilter te plaatsen (dus in welke volgorde)? Alvast bedankt!
Groeten, Nicolas
marcel/KAPPA
Re: Luchtfilter vervangen
Unread post by marcel/KAPPA »
Hallo Nicolas,
Gewoon de bouten boven op de filterhuis los maken. Dan de slangeklem los maken
boven de de geribelde flexibele slang. Dan kan je de hele unit in zijn geheel omhoog
er uit halen. Op deze manier breekt de kleine (bijpas) zie vorige berichten niet af. Daarna
de slangeklem vervangen door een stevige tyrep en weer vast zetten. Oja de twee stekkers
niet vergeten los te maken.
Groeten
luc
Unread post by luc »
eerst de slang bovenop demonteren en dan kom je vanzelf bij de schroeven en kan je filter vernieuwen
Nicolas
Bedankt voor de tips!
al
Unread post by al »
en een foam sportfilter monteren. Kost je in eerst instantie 70 euro, maar die kan je uitwassen waardoor je je geld dubbel en dwars terugverdient. Voor PK winst hoef je het niet te doen, het verschil is hiervoor te klein.
bob zwaenepoel
Unread post by bob zwaenepoel »
Om de hoeveel km. dien je het luchtfilter te vervangen ?
al
Unread post by al »
origineel papieren 20.000 km geloof ik a 20 euri. foam filter om de 50.000 km een keer wassen met water en sop.
