stuurhuis-hoes
Percy
stuurhuis-hoes
Unread post by Percy »
Ging vandaag voor de apk en werd helaas afgekeurd op de rechter stuurhuishoes.
Nou is dit gelukkig geen grote uitgave (40 euro voor 2 stuks), maar weet iemand of je dit zelf erop kunt zetten of heb je een brug nodig?
alvast bedankt
Paul
Re: stuurhuis-hoes
Unread post by Paul »
Hi Percy,
De stuurhuishoes zelf is inderdaad niet zo duur. Ik heb naast mijn Kappa ook nog een Beta Spider en die had hetzelfde probleem bij de APK. Kostte toch 300 euro...
Bij de Beta moest het hele stuurhuis gedemonteerd worden. Ik heb geen flauw idee hoe het bij de Kappa zit, maar ik hoop voor je dat het wat makkelijker gaat. Als je zelf een beetje handig bent is het zondermeer de moeite waard om te proberen het zelf te doen. De tarieven in de garage's zijn niet om over naar huis te schrijven als klant zijnde..
aldo
Re: stuurhuis-hoes
Unread post by aldo »
un consiglio metti i stuurhuishoes originali
Maarten-Jan
Re: stuurhuis-hoes
Unread post by Maarten-Jan »
Koop universele stuurhuishoezen bij de autospeciaalzaak. Deze worden geleverd met een plastic opzetstukje voor de stuurkogels. Dan kun je de hoezen eenvoudig over de stuurkogels heentrekken (met veel vaseline) anders moet je de stuurkogels (laten) demonteren en dat wordt duurder.
Nu kun je je beperken tot het losmaken van de stuurkogel en hoef je ook niet opnieuw uit te lijnen.
Percy
Re: stuurhuis-hoes
Ok dank je. Ik ga straks wel even naar Chris Slager.
Is dat makkelijk zelf te doen dan?
